Текущее время: 13.07.2026 16:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
Что главное в авто?
Опрос закончился 3.06.2006 10:09
Двигатель 83%  83%  [ 5 ]
Кузов 17%  17%  [ 1 ]
Музыка 0%  0%  [ 0 ]
Всего голосов : 6
СообщениеДобавлено: 7.09.2006 21:21
Здесь есть описание битопласта
http://www.aac.by/article.jsp?id=3368
А вообще советую обклеить поверх сплэна по всей площади двери по максимому, насколько позволяют стеклоподъёмники.
Смасл в том, что данный материал максимально снимает нагрузку динамика на металл!
СообщениеДобавлено: 7.09.2006 21:33
Основное направление пластмассовые детали салона, устранить скрипы, я правильно понял?
Вчера разбирал водительскую дверь, так обшивка состоит из 2-х половинок и скручена саморезами, поджал, а поскрипывание осталось при нажатии на нее. Обшивку лучше чем проклеять сплэном или битопластом, всю или только места стыковки?
Рено Лагуна 2.0 F3R АКПП газ-бензин
СообщениеДобавлено: 9.09.2006 0:21
Letchik
Места стыков проклеить можно сплэном 4мм(он лучше уляжется), а битопластом всю обшивку.
СообщениеДобавлено: 9.09.2006 9:48
Спасибо за ответ, но уменя возникают еще вопросы, так как с шумоизоляцией никогда не сталкивался. Если проклеить внешнюю часть двери вибропластом + сплэн, внутр. вибропластом, обшивку битопластом то насколько это добро потянет по весу и как поведут себя петли? На сколько хорош этот бутерброд или в чем-то можно ограничиться или еще что-то добавить? [/b]
СообщениеДобавлено: 9.09.2006 14:11
На самом деле петли выдерживают неслабые удары при аварии,3-4 кг петлям не помеха.Только внутренюю часть также стоит обклеивать сплэном, также советую на сплэн наклеить и битопласт внутри двери. :D
СообщениеДобавлено: 9.09.2006 17:45
И сколько это выйдет слоев? Я насчитал 6, 2 вибропласта, 2 сплэна и 2 битопласта. Если это все перевести в у.е. то :
1) +/- 22 (2 листа)
2) +/- 20 (2 листа)
3) +/- 29 (1 лист)
итого: 71 у.е. за одну дверь без работы
Все это потянет на уд,хор или отл?
Может я в чем-то ошибаюсь и меня можно скорректировать по ценам в меньшую сторону :)
СообщениеДобавлено: 10.09.2006 3:00
Это будет отличнейшая акустическая шумоизоляционная обработка двери!
2 листа вибропласта(1лист-0,6х0,9)
1 лист сплэна(1лист-1х1,25)
0,5(может чуть больше) листа битопласта(1лист-1х2м)
Такая обработка у меня стоит 55 :D
СообщениеДобавлено: 11.09.2006 22:21
@-lexxiS, материалы продаете отдельно без установки?
Если да, то почем и где находитесь?
СообщениеДобавлено: 1.10.2006 19:37
Пока дождешься ответа... Купил материалов на Некрасова и всё уже сделал :-)
Пока только заднюю полку, под задним сидением, и на капоте. На очереди обесшумка дверей (передних).
СообщениеДобавлено: 1.10.2006 22:41
Aleksey
ИЗВИНИТЕ. :( . Я почему-то был уверен, что я вам ответил. А по чём вы купили на Некрасова?
СообщениеДобавлено: 2.10.2006 11:37
На онлайнере прайс есть :-) Было по 10 Вибропласт и Сплэн (4 мм). Другие материалы не брал.
Рекомендовали Вибропласт подогревать при монтаже, что я и делал.
А полка при простукивании, как кто-то говорил, действительно больше на батон похожа чем на железяку :-)
СообщениеДобавлено: 2.10.2006 23:03
Про батон это правда! А если положить битопласт между металлтческой и деревяной полкой.Он уберёт последние признаки дребезжания.Суть этого материаля заключается в том, что не клеющаяся сторона пронимает форму прижимающей поверхности и амартизирует её.
СообщениеДобавлено: 3.10.2006 22:52
А у меня доска снизу. Между железом и ней лежит сплэн, полоски Вибропласта и ещё какая-то строительная гадость типа Герлена. Дребезжит только то, что плохо лежит в салоне :-) А вообще форма полки у 19-ки очень неудобная. Народ раньше на ВАЗ-2106 жаловался, а тут тоже не подарок, одни ямы и ребра.
СообщениеДобавлено: 4.10.2006 10:16
Да. Полка на самом деле неудобная. А что вы туда поставили?
СообщениеДобавлено: 5.10.2006 20:06
SHT Prology EX-823. 20 см, 3 полосы, коаксиального типа.
Когда доведу до ума фронт, они будут как НЧ-звено работать (если сзади никто не сидит).
А так пока на весь спектр частот по причине недоделанности фронта.
