Текущее время: 23.07.2026 16:49
 Заголовок сообщения: Что это?
СообщениеДобавлено: 2.10.2006 13:06
Ремонтировал машинку обнаружил подгоревшую запчастку, не могу определить что это
СообщениеДобавлено: 2.10.2006 13:15
А где стояло?
СообщениеДобавлено: 2.10.2006 13:17
На радиаторе, возле вентилятора-внизу.
Машина с автоматом и кондиционером
СообщениеДобавлено: 2.10.2006 13:19
Могёт температурный датчик?
СообщениеДобавлено: 2.10.2006 13:36
kostak
Как это сделать я полдня ее вставлял
Леонид
может и датчик ,но не для включения вентилятора, потому что вентилятор и без него работает
СообщениеДобавлено: 2.10.2006 13:47
Внитри там нету типа спиральки?
Если есть, то наверное это проволочный резистор.
Вообще надо написать, что там типа контактов есть, сколько штук и т.д.
СообщениеДобавлено: 2.10.2006 13:53
Два контакта
Проволочная спираль
и исчо что-то с двумя выводами
Спираль и что-то соедены последовательно (похоже)
СообщениеДобавлено: 2.10.2006 14:35
Это резистор малой скорости вентилятора .
при повышении температуры двигателя сначала вентилятор включается через этот резистор , если температура повышается дальше (жарко, например очень или кондей включен) вентилятор включается напрямую на полную мощь.
так что если этот резистор выкинуть , всё будет работать, только, имхо лучше без надобности не гонять вентилятор на полную дурь, да и двигатель будет до меньшей температуры нагреваться.
P.S. у меня так по крайней мере.
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 2.10.2006 15:45
Ник
Вроде логично
СообщениеДобавлено: 5.10.2006 23:34
