Текущее время: 1.08.2026 17:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 403 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: 23.06.2006 11:36
значитцца я в этом плане щаслив... А мне казалось что должно быть еще меньше :D
СообщениеДобавлено: 24.06.2006 23:42
Ну вы братцы и зажрались 1.8- город- 9 литров. А 1.2 -город - 8 литров-это как?
Клио 1.2 моно газ 94г было.
СообщениеДобавлено: 26.06.2006 12:25
В пределах нормы :)
Вообще расход по городу - это понятие очень относительное, зависит от многих параметров. У разных водил на одной и той же машинке по городу будет разный расход, даже по одному маршруту.
СообщениеДобавлено: 31.07.2006 11:44
Новости в борьбе с большим расходом:
Поменял MAP (датчик абсолютного давления), купил бэушку, маркировка GM 466.
Результат: расход упал с 12-ти до 10-10,5л на 100, по городу.
С провалом пока не разобрался...
СообщениеДобавлено: 31.07.2006 22:02
где он стоит на монике? :oops: У меня вроде нет
СообщениеДобавлено: 31.07.2006 22:06
стоит возле катушки зажигания, вернее, выше нее... к нему еще подходит вакуумная трубочка тоненькая... из себя представляет квадратную плоскую лабуду, которая находится прямо на катушке...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 31.07.2006 22:12
Точно есть такая, ток на лагуне стоит далеко от катушки.
Был случай давно на 19-ке, плохой контакт был на нем -машина не заводилась
СообщениеДобавлено: 4.10.2006 8:02
Вопрос по аналогу датчика снова актуален (для меня), подскажите где еще (кроме Ванеева 2) может быть в наличии???
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 4.10.2006 8:52
Я уже устал бороться с расходом.. всё равно что не делаю 12-ть на 100!!!!!!! Блин осталось только католизатор пробить...... и форсунку на монике заменить!! Может кто соорентирует в цине по форсунки!
Рено-19, 93г.в 1.8моно F3P760
СообщениеДобавлено: 4.10.2006 23:16
Хе, после замены МАПа и отключения лямбды уже намерял по городу 9л на 100 км. Меряю дальше.
СообщениеДобавлено: 5.10.2006 8:52
Ты б написал народу, что сделано и результат - это важно.
Например поменял ты MAP, расход уменьшился? Если да, то на сколько?
СообщениеДобавлено: 5.10.2006 8:56
Новая форсунка не менее 100-150$, бэушка от 15$.
Свечи черные, мокрые, провалы есть, тянет плохо? Если нет, то не в форсунке дело. Ищи в другом: Термостат, датчики температуры, МАР.
СообщениеДобавлено: 5.10.2006 12:09
Есть провалы примерно с 2300-2700 об.....
СообщениеДобавлено: 5.10.2006 19:37
Т.е. с 2300 перестает тянуть?
Тогда смотри топливный фильтр, насос...модуль зажигания.
СообщениеДобавлено: 13.10.2006 14:06
какой бензин нада заливать в лагуну 2.0 АКПП?
LAGUNA I 2.0 АКПП
