Текущее время: 23.07.2026 16:54
 Заголовок сообщения: Зеркало в Лагуне
СообщениеДобавлено: 10.10.2006 8:55
правое, леченное Максом Дмитриевым - приклеить чем? Оно сползло вниз и видно, что сидело на двустороннем скотче, по виду ковровом, белом. Пока, тьфу-тьфу-тьфу, не отклеилось, но трясется подозрительно. Несильному отрыву не поддается. Так что, отрывать и сажать обратно на скотч - на какой? Или все ж лучше на клей?
СообщениеДобавлено: 10.10.2006 9:27
У меня в свое время на разбитый элемент было прилеплено новое зеркало :shock: . Машина стояла на солнцепеке и зеркальце сползло вниз, обнажив треснутое старое :( ... Пришлось аккуратно оторвать и приклеить обратно :oops: "Моментом" , предварительно прихватив суперклеем чтобы не держать руками . После этого ноу проблем :xlopat:
СообщениеДобавлено: 10.10.2006 9:33
P.S. Но у меня не было подогрева :oops: , поэтому его влияние надо тоже учесть :ustav:
СообщениеДобавлено: 10.10.2006 12:26
У меня с подогревом, потому и спрашиваю.
СообщениеДобавлено: 10.10.2006 12:42
frieda, сейчас озадачен почти тем же вопросом...
Леплю подогрев (не знаю как Макс его делал, но у меня проволока упругостью отрывает скотч сама).
Зеркало приклеил моментом к рамке, полежало 2 дня дома (!) и отклеивается потиху.
Это при том, что обжимал 12-ю (!) прищепками пока не засохнет.
Вот разозлюсь и приклею Суперклеем.
А вообще, кто лечил, тот пусть и клеит, а? :P
СообщениеДобавлено: 11.10.2006 8:35
Год назад когда делал на 19-ке обогрев приклеивал герметиком для системы охлаждения российским каким-то. Пока держится тьфу-тьфу:)
СообщениеДобавлено: 11.10.2006 9:26
Мысль грамотная, только вот Макс в Москву съехал...
Blackwhite, у тебя есть мысли по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 11.10.2006 15:10
frieda, мое мнение, что лучше переклеить. Он же не навсегда в Москву уехал.
Может пусть на "жидкие гвозди" или на герметик.
Суперклей - это жестоко, потому что отметает возможность демонтажа...
Оно же не отваливается совсем?
andrey1980, расскажи как ты сделал, чтобы проволока прилегала к зеркалу плотно и не коробилась?
СообщениеДобавлено: 11.10.2006 15:26
Aleksey
Обогрев я делал без Макса :), поэтому расскажу как было у меня. Зеркало на 19-ке есть плассмаска есть стекляшка, на плассмаске паяльником вплавлены нити. Намазываем всю стекляшку герметиком, прикладываем к плассмаске ложим зеркалом на газету(чтобы стекляшку не поцарапать), сверху ставил два рулона бумаги и два бесперебойника что бы прижать. В плассмаске по центру есть круглое отверстие, там по мере засыхания герметика нити вдавливал в герметик, после высыхания снял излишки герметика. Проволока на нити у меня из сплава какого-то тонкая такая примерно как на трансформаторы наматывают
Renault Laguna 98 K56M N7Q универсал
СообщениеДобавлено: 11.10.2006 19:55
andrey1980 писал(а):
Aleksey
Обогрев я делал без Макса :), .... Проволока на нити у меня из сплава какого-то тонкая такая примерно как на трансформаторы наматывают
я бы поостерегся приводить такие сравнения...
В гараже валяются трансформаторы с намотанными проволоками, диаметр которых есть и 0.05 мм, а есть и 4 мм.
СообщениеДобавлено: 12.10.2006 8:01
ЮМБР :))) тонкая у меня
СообщениеДобавлено: 12.10.2006 12:54
У меня высокоомная, диаметр на глаз около 0,3-0,4 мм.
Но скотч отклеивает упругостью... Она же греть будет, только когда плотно прилегает...
Эх, надо было напылить на зеркало 10-Омный резистор в каком-нить НИИ, во вещь была бы :-)
СообщениеДобавлено: 12.10.2006 14:19
Aleksey Ага .... НИИ .... проще за полтинник зеркало купить ....
Или с разбитого только стекляшку со "стаканом" .... без электромоторов и т д .... Пусть битое стекло
Я покупал на Некрасова стекляшку.... а вот нагревчики отодрал от старого ... приклеено было на полимерной плёнке каким-то клеем тянучим .... Ну снял эту плёнку с контактами и наклеил на новое стекло и всё это хозяйство вставляется в пластиковый футляр и соотв обогреватель плотненько прилегает к стеклу .
RENAULT LAGUNA BACCARA . LPG .
