Текущее время: 22.07.2026 13:06
СообщениеДобавлено: 2.05.2004 18:37
Нужен чертёж, может кто сам делал???
СообщениеДобавлено: 3.05.2004 0:13
От ВАЗ 2108 купи, пару дырок просверли, прикрути, для этого никакого чертежа ненадо. 5-6 у.е. стоит.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 3.05.2004 6:13
ВАЗовскя правда подходит??? И 5-6 баксов металлическая стоит или пластиковая?
СообщениеДобавлено: 3.05.2004 8:28
Металл, и вообще она подходит и на Лагуну, и на R21, и на Ниисан Примеру ее-же поставили без проблем. Ты когда ее увидишь, то сразу поймешь, что ее, куда угодно присандалить мона, абы поддон ниже подрамника не висе. Да и если висеть будет, то просто прикрутить к защите металлические полоски и их края подогнуть, шоб лист защиты ниже подрамника стал, и уже их прикреплять к авто. Причем желательно второй вариант сразу сделать, так покрепче будет и подальше от поддона, т.к. защита недолжна плотно прилегать к поддону, потому как в случае удара, удар, прямо в поддон будет через защиту.
Ну.... вроди понятно обьяснил.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
СообщениеДобавлено: 3.05.2004 9:19
Неужели это правда
Не может защита стоить 5-ть баксов
там же должен быть толстый лист железа больше чем троечка
чтоб можно было днищем сесть и ничего не повредить
оно не должно сильно ржаветь
а то надо будет каждый год менять
СообщениеДобавлено: 3.05.2004 20:21
Слушай, Паша, я пока до рынка не доехал, может сразу скажешь доходит ли она сзади до стартёра и спереди до сгиба подрамника???
СообщениеДобавлено: 4.05.2004 0:03
Я все днище своей Лагуны задраил, в смысле весь моторный отсек зактыл + еще 10-15 см. днища.
Защита более 3-х мм это конечно круто ты загнул. В качестве усиления достаточно взять полоски металла 3-4 мм. сделать из них своего рода раму и на нее уже прикрутить защиту, удобнее и зашиту крепить будет. По собственному опыту, бордюр раскрошило, машина трохец провисла, все ОК, правда скорость 15 км всего-то была. При скорости 60-70 и 5 мм. брони не спасет.
Надо незабывать что вес защиты должен быть минимальным, зачем тягать лишний вес.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
СообщениеДобавлено: 4.05.2004 1:13
Как она вешается болты, гайки ? В комплект что входит ?
СообщениеДобавлено: 4.05.2004 9:27
R21 - будешь на моторшоу ?
Хочу посмотреть на поддон твой, точнее на поддон ренохи
где его купить можно ?
реально ли его одному прикрутить или надо несколько человек ?
СообщениеДобавлено: 4.05.2004 10:28
Да, он будет в районе 13.00.
СообщениеДобавлено: 4.05.2004 10:36
На моторшоу буду, поддон стоит на Лагуне, я на ней приеду, посмотрите.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
СообщениеДобавлено: 4.05.2004 12:41
У меня тоже стоит, могу дать наводку, где ставят за умеренные деньги
СообщениеДобавлено: 4.05.2004 12:50
очень интересно, ск-ко ваш поддон стоил?
:idea: проконсультировался по фирмам: поддон стальной российский "Шериф" на R19 стоит $33 с установкой.
СообщениеДобавлено: 4.05.2004 14:06
Дело в том, что я его ставила еще в начале 2002 года на Клио, потом переставила на Р19. Поэтому позвони лучше 650 48 26, мастера зовут Андрей, адрес: Оршанская 29, и спроси у него напрямую, что нынче почем. Для справки: знакомый пару дней назад узнавал для Мицубиши Галанта, цена была 39 у.е. на российское изделие.
Кстати, там на Оршанской вообще ребята нормальные, делают всякую электрику (СТО висит в списке), ну и масло меняют и т.д.
СообщениеДобавлено: 4.05.2004 14:32
Я чего про чертёж спрашиваю, мне пообещали сделать на халяву, если не выгорит, тогда буду смотреть, что продаётся. Из ранее просмотренного российские "Шерифы" мне очень симпатичны.
