Текущее время: 15.07.2026 10:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 12.10.2006 11:44
а как воздух вытравить? или можно просто залить и погазовать, чтобы оно прошло и размешалось?
СообщениеДобавлено: 12.10.2006 11:53
Я летом доливал пол-литра воды, пару недель назад купил и долил пол-литра концентрата в бачок. Ничего, потихоньку перемешивается, цвет становится менее насыщенным. Я думал, при работе весь перемешается - ничего подобного. Премешивается за счет того, что на холодном уходит в систему из бачка.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 12.10.2006 15:12
Да лей - ничего страшного не будет! Влил, запустил движок на 5 минут и всё перемешается. Главное, чтоб к началу больших морозов соотношение вода/концентрат в системе было близко к 50/50.
Согласен. Потом померяешь плотность.
А вообще все перемешается, т.к. жидкость постояфнно ходит через расширительный бачок.
СообщениеДобавлено: 12.10.2006 15:54
я читал гдета, про ОЖ, чисты концентрат замерзает при -18
, постараюсь найти инфу
СообщениеДобавлено: 12.10.2006 15:56
На бочке ОЖ которую я купил, написано что 50/50 = -36, 60воды/40 = -18
СообщениеДобавлено: 12.10.2006 17:07
Cordless
,зачем тебе бочка ОЖ?
СообщениеДобавлено: 12.10.2006 17:15
гыгыг, не так понял :D , на таре в которой купил концентрат!
СообщениеДобавлено: 12.10.2006 20:55
Точно, есть такое
СообщениеДобавлено: 13.10.2006 12:24
Точно, есть такое
Хм... ерунда какая то... без воды - выше температура кристализации?
СообщениеДобавлено: 13.10.2006 12:32
В АБВ писали по этому поводу. http://www.abw.by/abw/arxiv/538/dt-antifreeze.htm
Москва-Воронеж, фиг догонишь - Renаult 19 1.8 16v.
СообщениеДобавлено: 13.10.2006 13:40
именно, гдето видел график, добавляем концентрата в воду идет увеличение стойкости к замерзанию, а потом когда достигаем какого то большого процента концентрата в системе - идет резкое падение в сторону ноля
СообщениеДобавлено: 13.10.2006 14:29
RENAULT Safrane 3.0 V6, Quadra | год выпуска 1992-
Объем заливки антифриза ... 10.0 л.
http://www.finoil.ru/info.php?cat=44&ro ... t=695#desc
итак, сейчас там долито воды 4.5 литров, остальное антифриз.
если ушло литр, и долить концентрата, то будет
5.5 * 0.5 + 1 = 3.75 л
воды 6.25 л
концентрация 40/60
Cordless
Если воды 60% а конц 40%, то - 18
так что, сливать придется? :crazy:
СообщениеДобавлено: 13.10.2006 14:40
v1000, не надо ниче сливать, оставляй как есть, если что - потом просто шприцом из бочка вытянешь и литр концентрата дольешь
СообщениеДобавлено: 13.10.2006 14:53
Dervik
концентрат 3.75 л
воды 6.25 л
концентрация 37.5/62.5
слив 1 литра.
концентрат 3.35 + 1 л
воды 5.65 л
концентрация 43.5/56.5
слив 1 литра.
концентрат 3.91 + 1 л
воды 5.09 л
концентрация 49.1/50.9
:xlopat: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 13.10.2006 15:16
проще говоря, если у меня правильная математика, то литр сейчас - чтобы кататься, а потом 2 подхода по
только вот я исходил из того что в бачке будет такая-же концентрация как и во всей системе вцелом...а там ведь перемешивание может не произойти, да и вообще 4.5 литра воды было влито сразу, в каком виде она там - фиг.знает...
