Текущее время: 17.10.2025 18:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 11.10.2006 23:10
Обнаружил недавно такую весчь.
На холодную (а бывает и после остановки на полчаса-час) при наборе оборотов что то журчит с водительской стороны. Такой звук как будто из чайника в стакан воду наливают. Прогреется - вроди пропадает. Это смертельно? :) И что это может быть? Пожмякал трубки охлаждения - немного воздуха есть...
Renault Scenic/1.6K7M/1998 -> Ford Galaxy/1.9TDI/2002 -> Ford S-Max/2.0TDCI/2008
СообщениеДобавлено: 12.10.2006 11:16
Страви воздух. На этом движке две стравливалки. Одна для печки, стоит на шланге, вторая на радиаторе слева.
СообщениеДобавлено: 12.10.2006 11:29
Где-то по кузову жидкость гуляет.
СообщениеДобавлено: 12.10.2006 11:45
То же вариант.
Тогда надо проверить шланги слива воды из подкопотного пространства. Выход шланга толжен быть где-то под крылом. Возможно шланг может быть спрятан под защитой. Не помню.
СообщениеДобавлено: 12.10.2006 11:50
По кузову жидкость - маловероятно, журчит-то при стоящей машине. Это явный воздух в системе охлаждения или недостаточно в системе охлаждающей жидкости, в этом случае и воздух будет.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 12.10.2006 11:59
К сожалению, voronizer не указавает этот момент.
СообщениеДобавлено: 12.10.2006 12:17
Да, журчит и при стоящей машине.
СообщениеДобавлено: 12.10.2006 12:18
Вроди в бачке уровень нормальный ...
СообщениеДобавлено: 12.10.2006 12:58
В 21ой такая штука была.
То ОЖ в печке журчала. Прошло 5 лет-все нормально.
СообщениеДобавлено: 12.10.2006 15:29
Леонид
Поподробней раскажи про 2 стравливалки. Одну на шланге видно сразу. А вот на радиаторе не нашел. :( Стрелка температуры гуляет у меня между вторым и третьим делением, прямо видно медленно (хотя может не медленно, опускается за 2 секунды, поднимается за 4 секунды) поднимается, потом опускается и так по циклу. Термостат менял, правда ноунейм какой-то, хочу удостоверится, что не он перед его повторной сменой, а то ощущение что у него 2 положения - off и on. :)
СообщениеДобавлено: 12.10.2006 17:08
У меня 3 стравливалки под капотом: на трубе, идущей к печке; на шланге (сразу видно); на радиаторе в верхней правой части (о ходу машины) на задней поверхности.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 12.10.2006 21:11
Попытался найти стравливалки. Походу у меня их 2. На шланге нашлась без проблем. А вот с радиатором - беда. Такое ощущение, что ее там заломали (см. фото)
СообщениеДобавлено: 12.10.2006 21:43
igronline писал(а):
... Стрелка температуры гуляет у меня между вторым и третьим делением, прямо видно медленно (хотя может не медленно, опускается за 2 секунды, поднимается за 4 секунды) поднимается, потом опускается и так по циклу. Термостат менял, правда ноунейм какой-то, хочу удостоверится, что не он перед его повторной сменой, а то ощущение что у него 2 положения - off и on. :)
Вышеописанное природное явление :D указывает отнюдь не на дефектный термостат, а скорее на нормальную работу вентилятора и его термовыключателя (у последнего действительно всего 2 вышеупомянутых положения :D + некоторый тепловой гистерезис) при прогретом двигателе на стоящем автомобиле (или при движении в пробке). Более того, если вообще вынуть термостат, то в указанных условиях совсем ничего не изменится.
А если хочешь термостат проверить - покатайся по трассе. Стрелочка должна стоять как вкопанная где-то между 2-м и 3-м делениями в дипазоне скоростей... во всем диапазоне. И зимой и летом.
P.S. Иходим из того, что АС(air cooler) все время выключен.
СообщениеДобавлено: 13.10.2006 7:05
qwerty Все что я рассказывал, происходит на трассе с выключенным вентилятором. :(
СообщениеДобавлено: 13.10.2006 8:32
:shock: (...кто бы мог подумать)
Ну, тогда придется менять ноунейм на брэнд.
