Текущее время: 13.07.2026 11:20
 Заголовок сообщения: Электрика! где искать проблему?
СообщениеДобавлено: 16.10.2006 18:32
подвывают колонки при рабочем двигателе, в такт оборотам.
поменял пломбу на гене, провода - не помогло.
СообщениеДобавлено: 16.10.2006 19:11
Саня, машина какая? Воет радио или на кассете/диске? Воет или трещит? Проблему поточнее сформулировать можете?
СообщениеДобавлено: 16.10.2006 19:47
и воет и трещит , без разницы радио или диск. Машина рено 19 с2ж мотор, при заведенном моторе , если заглушить то все ок.
СообщениеДобавлено: 16.10.2006 20:05
Ты можешь на слух отличить вой генератора от треска высоковольтных импульсов?
Генератор можно попробовать зафильтровать конденсаторами типа К73,
а треск высоковольтки убрать хорошими проводами.
А ещё попробуй другую магнитолу поставить. На всякий случай!
СообщениеДобавлено: 17.10.2006 0:10
да пробуй просто поставить хороший фильтр (один на генераторе а второй у магнитолы(иногда идут в комплекте с магнитолой)),
трамплер есть? проверь тогда контакты (дал знакомому совет - почистил помогло)
СообщениеДобавлено: 17.10.2006 10:31
А еще могли свечи воткнуть без резистора- была у меня такая штука. Воткнул с резистором и все нормально-проверь!
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 17.10.2006 11:04
Мы уже с ним по асе перемололи проблему. Скорее всего магнитола умерла (фильтр питания внутри).
Есть ещё процентов 30 на неисправность фазы генератора (повышенные пульсации в бортсети).
Он потом отпишется после проверок.
СообщениеДобавлено: 18.10.2006 7:19
Все дело в магнитоле, поставили другую никаких шумов, разобрал магнитолу и обнаружил пробой- дорожки две перегорели)))
