Текущее время: 23.07.2026 20:08
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 8:50
Контакты... шлейфы... спирали... Тосолом, тосолом надо греть!!! :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 9:13
ЮМБР писал(а):
_eagle_
, а ты не думал, какой ток будет протекать по проволоке, греющей руль?
И как долго прослужат контакные кольца при таком токе?
Учитывая токи отечественых реле чуть ли не под 200 мА, ничего с этими кольцами не будет.
Это же не индуктивность коммутировать.
500-800 мА вполне должно хватит на подогрев конечностей вместе с рулём. Даже пусть Ампер.
Это же не 20 А на заднее стекло.
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 19:42
На зеркалах подогрев загребает около 1,5- 2 ампера
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 19:43
На зеркалах подогрев загребает около 1,5- 2 ампера, А может лучше перчатки с подогревом на батарейках :shock:
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 19:50
pater, мне это не надо. Я ж писал, что воздуховоды направляю на руки и все отлично.
А подогрев зеркал хочу, зимой хорошо. Одно зеркало по идее "жрёт" 1,2-1,5 Ампера.
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 20:17
Порули поиск где-то были формулы по которым рассчитывали. У меня одно оригинальное второе самопальное. У оригинального сопротивление 16 Ом. Включены они должны по схеме параллельно. У меня сделано последовательно. Так больше сопротивление - меньше ток- дольше нагрев. Запитываються через отдельный предохранитель. Но реле общее с обогревом заднего стекла.
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 23:41
спецнакидки на сиденья для подогрева ПОП тянут 0.5А .....там такой предохранитель стоял.....
то для попы.... а для рук тепла меньше требуется....
вапрос на засыпку..... а как передается електричество на роторы двигателей???? случаем не таким макаром?
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 10:32
_eagle_, щеточками, щеточками :-) Есть и бесколлекторные движки.
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 11:07
А если навести ток в руле методом электромагнитной индукции? :mrgreen:
туда я больше не ездец
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 11:14
Толстый, высший класс.
Так и подумалось: магнитики повесить, руль вращает водила и токи наводит, а они уж нагревают обод руля.
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 12:10
Толстый
, а руки потом в темноте не засветятся?
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 12:58
ЮМБР, а тогда и освещение в салоне не нужно. :D Чем не плюс?
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 13:37
боюся что от "магнитных наводок" может сработать подушка у кого она есть :D
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 20:32
Кстати, в лагуне с ПБ в руле есть два контактных кольца для управления бибикалкой. И еще есть лента с 5-ю контактами для ПБ. ПБ использует только два. Я использовал контактные кольца и одну из дорожекс ленты для управления лентяйкой от blackwhite. На руле установил две кнопки параллельно стрекозе.
Пока все работает (месяца два уже).
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 21:04
ЮМБР, кнопки, надо думать, с электроподогревом? :D
