Текущее время: 14.07.2026 3:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 214 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 21:51
Народ обычно покупает ОЖ подешевле, вот это и есть "ТОСОЛ"
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 21:57
qwerty, видел в Нете пробы ОЖ (даже кажется ссылка на этом форуме была).
Одна из ОЖ марки "Тосол А40" "ела" алюминий в 30 раз больше нормы ГОСТа.
Причем другая ОЖ под маркой "Тосол ОЖ" "ела" по ГОСТу, т.е. очень мало.
Как определить этот коэффициент? В лаборатории можно. Это раз.
Капнуть на алюминий и ждать пока сожрет... Бред же. Но это два.
По отзывам друзей (поменявших головы :mrgreen: ), статьям и прочее. Это три.
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 22:19
Кажется мне, что все мы участвуем в этом затянувшемся эксперименте... :cry:
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 22:24
qwerty, ну зачем так. Положить на месяцок на балконе алюминиевый уголок и замочить в ОЖ.
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 23:23
ага, лучше до весны.
И машину в гараж до весны...
СообщениеДобавлено: 21.10.2006 7:49
Друг льет такую в моторчег на своей Рено-9. Леть пять уже как льет сам, до него лил отец. Машине 24 года. ;)
Звиняйте, сейчас марку не скажу, в машине она, а на память не помню.
Я думаю, что лучше таки сменить, потому что от предыдущего владельца в бачке плещется какая-то бурая водичка.
туда я больше не ездец
СообщениеДобавлено: 21.10.2006 20:08
И уголок етот постоянно нагревать и стужать, чтоб как грицца процесс веселей шел. Км через 10 побегов на балкон можно будет увидеть лчаги коррозии :D
СообщениеДобавлено: 22.10.2006 15:55
smalenski, если зимой - то раньше.
СообщениеДобавлено: 22.10.2006 18:10
Хочу заменить антифриз на Renault Megane 1.6, но не знаю с чего начать. Подскажите кто знает как это делать.
Renault Megane 1.6, 16V break 2001г.
СообщениеДобавлено: 22.10.2006 18:56
Сергей Александрович Для начала его надо купить, потом еще дисцилированной водички. Если пока все понятно то вверху есть флажок "Поиск" с ЛУПОЙ, там пишем "замена ОЖ", или "замена антифриза", или " как поменять антифриз на Мегане" и другие близкие варианты.
Если ничего там не будет или все непонятно то приеду в Оренбургскую область на помощь :D
СообщениеДобавлено: 22.10.2006 20:27
smalenski Спасибо за инф. Но не мог бы ты сам написать! я вроде ничё подходящего не нашёл! За ранее СПС!!
СообщениеДобавлено: 22.10.2006 21:23
smalenski, видно придется ехать :D
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?p=79625#79625
СообщениеДобавлено: 22.10.2006 21:54
Сейчас стою в очереди и покупаю билет :D
Пару общих советов в 173 раз.
1. Сливается с самой нижней точки системы охлаждения на прогретой машине (чтоб термостат был открыт) в тосоло- или антифризоустойчивую емкость в защитном химкостюме. Жидкость по запаху сладкая, пить можно, но только один раз в жизни (последний).
Нижняя точка - это может быть краник (Волга например, или Газон), шланг с радиатора, датчик включения карлосона и прочее.
2. Промывается система теплой водой несколько раз, пока не пойдет чистая жидкость, можно фейри, но после нее придется еще раз двадцать мыть.
3. Доливается сразу литр чистого антифриза (т.к. в блоке все-равно останется вода), потом антифриз с водой на пополам.
4 Развоздушивается СО.
Сил и нервов хватит еще это написать раз десять не более, поэтому торопитесь спрашивать.
Пы.Сы. Уже сам понял как промывать систему и менять антифриз :D
СообщениеДобавлено: 22.10.2006 22:03
Сколько %???
СообщениеДобавлено: 22.10.2006 22:26
ЮМБР Как положено до 1,5% на холостых с исправным лямбда-зонтом и катализатором на прогретом авто не раньше чем через пару минут после средней нагрузки на поверенном и оттарированном приборе с замененым фильтром и трезвым представителем инспекции в теплое время года при наличии страховки (бо без нее СО уже никого не интересует :mrgreen: ) :ustav:
