Текущее время: 14.07.2026 4:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Подсоединить устройство
СообщениеДобавлено: 21.10.2006 14:03
У меня есть магнитофон в машыне... там есть 2 входа RCA для ченджера... можно как-то к этому входу подсоейденить кокое-нибудь аудио устроество наподобее мп3 плеера? :roll: :roll:
Смерть стоит того,чтобы жыть,
А любовь стоит того ,чтобы ждать...
(Виктор Цой)
СообщениеДобавлено: 21.10.2006 14:08
Сердце, обычно RCA (тюльпаны) на магнитолах - это линейный выход.
Используется для подключения внешнего усилителя.
Если у тебя действительно входы, то делаешь кабель Джек на тюльпаны и вперед!
СообщениеДобавлено: 21.10.2006 15:03
Вот схема его соейдененея...
там идут 2 провода (тюлпаны):
<для увеличения схемы - щелкните по ней>
белый и красный.. .на них надпись: cd-c-in тоесть вход для ченджера... я соейденил туда мп3 плеер... но у меня магнитола не переключаетса на ченджер.. там наверно надо что-то ещё соединить... чтоб он видел плеер как ченджер..
кто-то что-то посоветует??
(Виктор Цой)
СообщениеДобавлено: 21.10.2006 15:22
там наверно надо чтото есчё соейденить...чтоб он видел плеер как ченджер.
Абсолютно верно. Нужно знать как и какую информацию дает ченджер магнитоле, чтобы она знала его "в лицо".
Ничем помочь не могу на данный момент, поскольку не пользовался таким.
СообщениеДобавлено: 21.10.2006 15:25
а есть кокойнить способ чтоб соейденить мп3 блеер дёшево? а желательно вообще бесплатно? модел магнитолы написана в схеме...мпанасоник?
(Виктор Цой)
СообщениеДобавлено: 22.10.2006 3:53
Сердце, вот что пишут поляки о возможности использования Line-in
Panasonic
Jak radio nie ma wejścia AUX z przodu to nie można wprowadzić sygnału z przenośnego odtwarzacza, ponieważ złącza sterującego zmieniaczem CD nie można przełączyć na tryb pracy AUX.
Что нельзя, это я понял, но дословно не переведу, может кто поможет.
СообщениеДобавлено: 22.10.2006 10:59
нельзя тока когда у тебя не согласован выход твоего плеера и вход на магнитоле....
на магнитоле ешо по совецким нормам на вход можно было подавать не более 0.5 В, а в твоем плеере я уверен что напряжение будет более 1 вольта.... но ето легко убирается регулятором громкости в нем.,
вот по етому и поляки и ругаются....
СообщениеДобавлено: 22.10.2006 13:47
Теор. зачем мп3 магнитоле чейнджер?
Имхо. Обычная магнитола на поймет кроме чейнджера никого другого.
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 22.10.2006 15:08
pater, это ты к чему? Мы тут не ченджеры обсуждаем, а линейный вход в магнитоле и как её обмануть :-)
СообщениеДобавлено: 22.10.2006 15:24
я про обман уже писал.... подключаешь в разрыв провода на вход свое устройство через разЪем простой(потребутся джек-перемычка) или сложный(при отключении джека включает выход с ченджера автоматически) свой девайс и включаеш режим ченджера....
и там музыка есть и там музыка есть....
СообщениеДобавлено: 22.10.2006 16:15
_eagle_, я так понял, что ченжера нет, и при выборе источника идет так Радио-CD-Радио... Чтобы заработали входы надо заставить магнитолу думать, что чейнджер подключен, тогда переключаться будет так Радио-CD-CDchanger-Радио... Вот в режиме Cdchanger и будут работать входы. Короче, что надо замкнуть на разъеме подключения ченджера?
Сердце, я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 22.10.2006 16:48
я про то что обычная магнитола будет работать только с чейнджером, или чем либо подобным. Хотя если в Мпз плейере есть линейный выход то можно попробовать.
СообщениеДобавлено: 22.10.2006 18:20
Demmi
Ты прав!
(Виктор Цой)
СообщениеДобавлено: 22.10.2006 18:55
замыкание контактов ничегоне даст..... ведь нет тех документов на магнитолу и ченджер
ченджер о себе говорит через шину....
ну можно по тупому просто зверски вгрызтись в схему....а точнее перед регулятором звука и :D применить мной вышеописанный способ...
тут появляется один плюс - свой плеер мож подключать когда хош
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 0:41
_eagle_Ну не скажи, к примеру кенвуд можно обмануть так
а вот как панасоник, не знаю.
