Текущее время: 13.07.2026 13:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 22.10.2006 13:44
Имеем трансмиттер и хотя ему до нормальной магнитолы далеко, все ниго себе играет. Имхо. Все же он лучше чем сей девайс будет звучать., а стоит не намного дороже.
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 22.10.2006 15:44
ИМХО. Полный ацтой.
Это как безалкогольное пиво.
Или фалл*имитатор.
Настоящие (или стоящие?)... вещи ничем не заменишь...
Простите за каламбур.
СообщениеДобавлено: 22.10.2006 16:17
v1000, Тогда "ой" :),
Магнитола у тебя такая? http://www.erta.ru/base/renault/renault_cd.shtml, только сверху заглушка? И что присходит когда нажимаешь кнопку CD?
СообщениеДобавлено: 22.10.2006 16:50
юмбр зряты так. Я понимаю что просто хороший звук и супер звук сильно отличаются. :cool: Но есть одно земноводное которое не дает покоя :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 22.10.2006 17:23
Demmi
типа играет СиДи :crazy:
у меня 22DC982/62, точно така-же, только без надписи CODE
СообщениеДобавлено: 22.10.2006 21:45
pater
просто хороший звук и земноводное несовместимы.
Но понятие просто хороший звук у каждого свое.
Кому-то и нулевочка по вкусу. И резиновая женщина.
А я суррогатов не терплю.
я ж там предупредил - имхо.
СообщениеДобавлено: 22.10.2006 22:08
pater, как ни крути от "трансмиттера" и "кассетки" будет не просто хороший звук, а просто звук.
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 0:36
v1000
:shock: Так у тебя есть CD? И нафига тогда все эти танцы с бубном?
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 9:37
есть такая байда и в мене,соня настоящая,положение головы в ней регулируется(три положения)пока не было СД - использовал.а так как мне мЕдвед на ухо наступил,слухать было нормально особо после альпайна не расстроился,будет время будет и звук другой :D
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 10:06
тут вот какая ерунда - во-первых CD - это 70-80 минут музыки, особо не развернешся...во-вторых понимает только CD-R, так что любое изменение "репертуара" = новая болванка, в третьих - какой-то глюк с CD у него, то-ли контакт, то-ли что, начинает пробиваться шумы и трески. неприятно.
вот и ищу варианты...
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 16:37
v1000, на 70-80 минут можно сделать сборку, которую месяц доставать не будешь.
Треск только на ходу или на заглушенной тоже? Только на CD или и на радио? От измеения громкости меняется? На разных CD уровень шума разный?
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 17:30
шумы и треск именно на CD. все остальное идеально. причем шумы и треск на CD-R чувствительнее чем на оригинальных дисках.
причем звук оригинальный становится гораздо тише
изчезает если надавить на край магнитолы, либо легонько ударить. потому и слушать CD некомфортно...
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 17:39
v1000, а если лазеру "горючки" добавить? Или она исходно переписываемые диски не читала?
Я себе чуть добавил на Пионере, т.к. зимой плохо RW читала.
Не понял фразу :-?
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 19:09
если ты начал добавлять "горючки" лазеру по статистике он долго жить не будет..... :(
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 19:45
v1000, ну если так то попробуй глаз почистить, это скорее всего ошибки чтения. "Горючки" походу не добавиш, я подстроечника не увидел, хота особо не присматривался. До глаза добраться элементарно, сними верхнюю крышку, черырмя винтами (звездочки, только маленикие) прикручен cd-транспорт, плюс один разъем. Переворачиваешь, откручиваешь плату, шестеренкой подвигаешь голову в нужное положение, и ватной палочкой аккуратно протираешь, мочить в обычный спирт нельзя, оставляет разводы, вроде рекомендуют изопропиловым, но сам не пробовал.
В крайнем случае возможно понадобится замена лазера. Там стои KSS-168A.
