Текущее время: 23.07.2026 23:42
 Заголовок сообщения: Хрустит шрус Лагуна 1.8 моно 1995 г.в
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 0:10
На СТО сказали меняется только полностью полуось стоит 115 баксов. Может кто знает как помочь чтоб всю полуось не менять у кого шрус хрустел.
Признаки у меня такие выворачиваю руль в право наченаю тругатся хрустит в лево нормально пока еще.
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 16:41
ffrrooll
У меня на 19 меняется тоже полностью, это на Ауди шрус состоит из 2-х частей, а тут похоже придется смирится и менять. Б/у брать не советую, я поменял уже 2 и сново начался хруст.Поэтому собирай на новый.
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 16:47
Да, полуось прийдется менять полностью. Ставь только новую. 115$ - это еще нормально, на Сафрана такая деталь стоит 350 еврейских!
СообщениеДобавлено: 10.02.2007 16:07
шурс меняется а полуось остается.
1. снять полуось с машины
2. снять резиновую гармошку со стороны ШУРСЫ
3. вымыть смаску керосином
4. найти усики стопорнова кольца, разжать отвёрткой и выбить ШУРС
5. поставить новый ШУРС на полуось
6. установить полуось на машину
по каталогу GLO
Renault Fuego TX GTX
R18 R18D R20 R20D R21
R25 R25D R30 R30D
Renault 25 TX 2.2
1989 от рождества Хрестова
СообщениеДобавлено: 10.02.2007 23:42
А мошет Птурсы,а не Шурсы :shock: :P . Вообще-то на лагунах два вида полуосей одна из двух частей, вторая из одной. На первой можно по частям, на второй только целиком.
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 10.02.2007 23:47
pater, у него рекомендация типа "открутить крепления,
снять старую деталь, поставить новую, закрутить крепления".
СообщениеДобавлено: 11.02.2007 10:50
ryzhii_kot Осталось выяснить, где найти новый ШРУС отдельно от полуоси?
СообщениеДобавлено: 11.02.2007 22:58
Во я про это, снять не проблема, а вот что поставить, если не знаешь что стоит. Правда когда снимешь узнаешь (может быть). Имхо. лучше спецы пускай сделают, тут много не с экономишь.
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 9:41
ffrrooll попробуй вот что:
если у тебя хрустит только при вывернутом колесе в одну сторону...
Включай заднюю передачу. Выверни руль вправо, попробуй проехоть задним ходом. То же только руль влево. Если задним ходом вообще хрустеть не будет, ТО меняй полуоси местами, если, конечно, они одинаковые. Шарики в ШРУСах будут работать по эвольвенте, еще не имеющей выработки. Еще нормально можно будет поездить.
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 0:51
ffrrooll
Пиши номер: 3268249 Зовут Олегом. Продаст любую б/у запчасть в идеальном состоянии, даже ту, которая продается в комплекте. Проверено...
Renault Laguna 68-78 НМ
BMW 535
