Текущее время: 14.07.2026 15:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 13:17
тут главное наити контроллер управления звуком, или на худой конец хотя бы выход из радио(обычно бывает таккая металическая коробушка).
2 пореза по дорожкам.... подпаиваем 2 проводочка с екраном и воаля......
по моему панас намного проже кенвуда с его заморочками.....
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 13:35
Вполне. Если не жалко курочить чуток устройство.
Припаять 4 провода в магнитолу, пустить их на "маму" джека с автопереключением,
на неё же завести вход подключаемого устройства.
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 11:13
Есть вопросик?
Имеется родная голова Филипс вроде, но выход вяленький. Голову менять неохота(управление и выход на дисплей)- что можно удумать?
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 12:03
Max7828, я линейники сделал и усь подключил.
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 12:20
Demmi
А теперь для "ботаников"-линейники это что?
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 12:49
входы
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 20:58
ВЫХОДЫ! И ничего другого!
Последний раз редактировалось Aleksey 24.10.2006 22:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 22:16
усилители?
еще версии будут?
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 22:28
брать простой услилитель, ставить перед его входом простой делитель напряжения(можно резистивный - т.е нарезисторах), и подключить на выход головы.....
.....есть готовые варианты(но старого образца). У них примерна таже схемотехника на входе....
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 10:00
Линейные есть входы и выходы :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 10:22
_eagle_
Вот именно эти варианты меня и интересуют. Я не меломан, но звук даного аппарата меня не устраивает. В предидущей Лагуне тож стояла голова Филипс+ сд Алпине, дык даже моему медвежьему уху звук на порядок лучше :D
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 12:19
_eagle_, худший вариант, получается снимаешь уже усиленный сигнал с головы со всеми косяками, и глушишь его. Лучше все-же допаять линейные выходы.
Изображение Вот схемка.
Поставил 4-х канальный усилитель на штатный фронт и саб. Звук - земля и небо.
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 23:25
я думаю что у Max7828 не будет возможности ковырятся с микросхемами...., хотя при наличии спеца все можно сделать....
для информации "косяки" или по руски искажения появляются тока на максимальной громкости, т.к все усилители-микрухи магнитол штатного и среднего классов по характиристикам в етом режиме примерно одинаковы около 10% искажений.....
.... Поставь средний уровень громкости и все будет ништяк....
из практики (ремонта вышеописанных мной усилителей) могу сказать, что качество звука зависит тока от самого усилителя... а магнитола не играла никакой роли, ибо на самих усилителях имелись ругуляторы и соответствующие фильтры....
со мной можно поспорить :D [/u]
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 23:42
Входное сопротивление усилителя довольно велико, выходное магнитолы - мало.
Имеем рассогласование. Звук с линейных (типа) выходов чуть-чуть, но лучше!
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 2:18
Aleksey, обрати внимание, в схеме есть резак для согласования выходного сопротивления, вот только кондер рекомендуют ставить на 4.7, я поставил как по схеме на 10 - при выключении есть небольшой щелчек.
_eagle_, помоему ничего сложного, если Max7828 умеет держать в руках паяльник и сможет отличить микросхему от конденсатора, то я думаю справится.
