Текущее время: 24.07.2026 7:05
 Заголовок сообщения: Заменя ручки КПП на Safrane
СообщениеДобавлено: 18.06.2004 16:24
Всем привет! Столкнулся с такой задачкой, может кто подскажет решение: Решил заменить ручку КПП (механика) на набалдашник обшитый кожей, снял кулису (чехол), а сама ручка не снимается, только туговато крутится вокруг своей оси. Я конечно сильно дергать не стал, побоялся, вот теперь думаю на чем она там держиться, припаяна чтоли, а может дернуть посильнее... Кто знает как ее снять? И еще, скорости на моем Safrane переключаются очень легко, почти не нужно прилагать усилий, рычаг как по маслу ходит, но вот только чувствуется какая-то пружинистость рычага, тормознутость что-ли, не знаю как обьяснить. У меня еще symbol есть, так там хоть легко, но и жестко скорости переключаются, а в Сафране, как-будто там нежесткое соединение какое-то, с пружинкой, ты рычаг дернул, - а он "подумал" и только потом переключился, у всех так или тока у меня?
СообщениеДобавлено: 18.06.2004 16:30
Из опыта Р-19
Набалдашник действительно снимается туговато, но ничего у него там нету, дергать силней надо или аккуратно через деревяшку молотком.
А пужинистоть есть, потомучто пружина снизу и есть.
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 16:15
если крутится значит крути ее и приэтом тяни вверх там просто много мелких нарезов сделано.
сам неделю назад ели снял
Safrane 2.2i 12V
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 18:08
Пружинности в моей нет. Возможно. у тебя коробка улучшенная, с новым устройством синхронизации.
А вот набалдашник снимал. приложив достаточное усилие вертикально вверх.
Не скажу, что это есть хорошо. т.к. потом на место он уже не сел, просто болтался и слетал, пришлось подмотать.
Снимал, потому. что мне не нравилось, что он крутился. хотя и туго.
С подмоткой сейчас уже не раздражает.
Я к тому, что лучше попробовать снимать, как советует DEN_Minsk. Ну если и сорвешь, то не страшно.
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 20:09
А как в Лагуне снять его же?
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 22:42
Как в Лагуне снять Сафрановский набалдашник? :-))
Не знаю, может также...
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 22:56
кстати о набалдашнике - у меня он с одной стороны протерся до пластмассы. это можно восстановить? а то оно облезать начнет, да и неприятно немного. а вообще снять пытался - но побоялся, оно там заклеено так, что кажется я скорее разворочу приводную систему, чем сниму его. да и на что менять?
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 11:41
Malchish
разница в ощущениях между симболом и сафраном может быть из-за того что в первом кулиса соединена с рычагом жесткой штангой, а в сафране - тросами
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 12:17
Разве? У Сафрана вроде тоже жесткое.
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 19:06
v1000 писал(а):
кстати о набалдашнике - у меня он с одной стороны протерся до пластмассы. ...
Этож какой должен быть истинный пробег у машинки??
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 22:13
alexm
по приборам 280.000
СообщениеДобавлено: 29.10.2006 13:11
100% тросами - двумя.
Хорошо жить хорошо,а хорошо жить еще лучше
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 1:36
Назрел вопрос замены ручки. Стало немного напрягать - а тут вроде нашел неплохие варианты. Ручки вообще стандартые или как? И как их крепят? На Сафране вроде-бы на клею.
