Текущее время: 23.07.2026 17:29
 Заголовок сообщения: HELP! ПРОПАЛИ ТОРМАЗА!!!
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 8:25
Проблема такая. Тормаза то есть, то нет. Бывает и с первого нажатия тормозит, бывает и со второго, кароче по-разному. Тормаза прокачивали 2 раза - не помогло. Калодки отличные все. Главный сказали нормальный, правда как они энто опердилили не знаю. Что делать???
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 8:51
1. Смотри жидкость не уходит?
2. На глаз определить рабочий гл. тормозной или нет помоему невозможно.
3. От двигателя, т.е если смотреть на двигатель с правой стороны идет усилитель, может он полетел?
4. Меняй СТО.
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 9:18
Дмитрий 19
У меня, когда купил машину, тормоза туго выжимались, (т.е. не работал этот усилитель с двигателя), поменял и ход стал плавным.
Задние тормозные цилиндры я менял год назад (1 потек, а второй следом), поменяли сначала задний правый тормозной, а через месяц левый (брал Метелли).
Два месяца назад на техосмотре начались глюки с задними тормозами. Не равномерно срабатывали задние тормоза, левый показывал 41%, а правый 31% - и это притом, что задние колодки подводили перед техосмотром да такой степени, что накат напрочь отсутствовал, и на горку машина ехала только на 3 передаче. Колодки передние были новыми, а задние отработали месяцев 5. Прокачивали задние цилиндры 5 раз эффект нулевой. Поменяли главный тормозной - левый стал показывать 56%, а правый 44%. Техосмотр прошел но сказали меняй цилиндр задний правый.
Поэтому скорее всего у тебя главный тормозной пропускает. (Я проверял следующим образом: Стал под горку - уклон примено 45 -60 градусов, остановился, выжал педаль тормоза, постепенно педаль немного ушла - вывод пропускает главный тормозной, мне сказали что покупать ремкомплект нет смысла, лучше найти хороший б/у.)
Надеюсь, что хоть чемто помог. Удачи и небольших затрат. :D [/code]
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 11:26
Rosche Ну и кто даст гарантию, что б/у будет хорошим? Блин, новый можно найти за 40-60$.... Да и потом, почему это ремкомплект покупать нет смысла? Что, 10-ти летние резинки в б/у цилиндре лучше, чем новые из ремкомплекта?
Renault 21 1991г. F3N726 -> Renault Clio III 2007г. АКПП
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 16:33
Жидкость не уходит - проверено. Главый тож нормальный - так как по идее если ему хана то педаль тормаза должна проваливаться все время. А у меня то проваливается, то нет. Причем когда не проваливается то тормозит нормально. И еще прикол если тормозишь резко то руль конкретно тянет вправо. СТОшники сказали что трындец какому-то цилиндрику. Да и самое главное где-то два месяца назад один так сказать ушлепак сорвал мне ручник, может и это както повлияло???
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 9:35
согласен, сам сталкиваля с этим ремкомплектами, пока не купил б.у. цилиндр, а потом и новый, да лучше новый!
Съешь меня! :)
[Clio2 1.2Б, 1999гв]
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 12:12
Если сдох главный тормозной - при провале педали жидкость выдавливается в бачек => не уходит. Если сдохли цилиндрики рабочие в колесах - при провале педали жидкость выдавливается наружу => течет на асфальт, и не заметить это невозможно!
Другого не дано.
P.S. Если раз держит а раз - проваливается, значит манжета начала закусываться. зачастую они именно так и умирают - постепенно.
Вывод: перебирай (для начала) главный тормозной
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 12:17
Смотри главный, едь на разбор(привоз), там купишь
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 12:49
Счастливый Котёл
А эта "манжета" в главном находиться?? И починке не подлежит??
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 13:05
Манжета подлежит замене, для этого ремкомплект и продается. И стоит копейки. С другой стороны, не всегда причина смерти манжеты - в самой манжете. Бывает, что изнашивается сама внетренняя поверхность цилиндра, образуются на ней задиры или зазоры, царапины... Все это может быстренько убить и новый комплект манжет. Поэтому и говорят, что ремонт цилиндра у многих оказался неудачным: не надолго хватило...
СообщениеДобавлено: 28.10.2006 17:35
Примного благодарен... Буду тупить :(...
СообщениеДобавлено: 30.10.2006 12:02
Дмитрий 19
Манжеты на главный тормозной бывают двух диаметров на 19 и на 21, а вот какой стоит у тебя возможно узнать только при снятии родного цилиндра. Проще взять два сразу, с оговоркой, что который не подойдет вернеш.
СообщениеДобавлено: 30.10.2006 14:55
Размер (внутр. диаметр) обычно выбит на главном тормозном сбоку. Должны быть большие цифры 19 или 21
СообщениеДобавлено: 31.10.2006 12:46
Вчера гонял на сервис... Прокачали. все облазили... Сказали может и в правду главный глючит, но симптомы на него не похожи (какие симптомы - понятия не имею :) ). Потребовали купить новый трос на ручник - типа сделают ручник и все бедет Ок. Вот теперь я догнать не могу причем тута ручник, а ???
СообщениеДобавлено: 31.10.2006 14:51
При том, что хоть на какой-то ремонт развести, а ручник здесь совершенно не при чем - вот так бабки и зарабатывают на нас.
