Текущее время: 22.07.2026 13:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 13:35
Не работает обогрев левого зеркала на Лагуне - сопротивления на контактах нет, видать, перегорел. Есть работающая пленка обогрева - кажется, поменял бы и все. НО !!! Как аккуратно снять стекло с поврежденной пленки обогрева? В Сценике пытались от края, тонкой пластиной и отверткой - лопнулу - достаточно тонкое.
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 13:40
pashnat
Надобно хорошенько погреть феном, и все получится :D
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 15:59
Главное без фанатизма. хрупкое оно зараза. :zlost': :zlost':
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 16:42
Так что желающих на готовый обогрев (от smalenski) нету?
Да есть желающие, только огласить цену и народ толпой повалит! :D
Самому надо оба зеркала делать, не греют...
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 17:33
Достал замечательный материал (нихром) для восстановления обогрева зеркал. Нужен еще типа клей или скотч двухсторонний и желающие заняться этим делом.
Есть желающие?
Если, что - звоните: т.625-31-36.
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 18:08
Мля, ну нихром достать не проблема, тока скотч от упругости нихрома отскакивает.
Придется на эпоксидку. И проблема как красиво провести проводку.
У тебя обогрев штатный, так что последнее отпадает.
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 23:08
Я использовал спираль от старого фена :!: супер, нитка тонкая и мягкая скотч держит как родной :)
Renault Laguna I 1,6 K4M
Renault Trafic DCI 2,0 M9R
Renault Safrane I 2,2 J7T
СообщениеДобавлено: 28.10.2006 0:29
О! А сопротивление 10 Ом при какой длине???
Ко всем, кто снимал зеркало на машине Roshe.
Левое и у меня с пружинным кольцом, а правое именно с пластиковыми защелками.
Гляньте ваши правые зеркала, наверное неприятно удивитесь.
Французы опять озадачили... Вот моё правое без рамки уже:
(для увеличения фото - кликните по нему)
Лично Jacky: у меня сейчас около 1,5 метра прилеплено.
12 полосок (6 туда и 6 назад) в среднем по 12-13 см.
Диаметр проволоки около 0,55-0,6 мм. Наверное не нихром.
СообщениеДобавлено: 7.11.2006 11:04
smalenski писал(а):
У знакомого было много обогревов зеркал. С себя представляет пластиночку с краев которой выходят проводки и двусторонне липкая.
Процес : отклеивается зеркало от рамки и между ними вставляется этот обогрев.
Себе ставил на 19-ку и сейчас на Лагуне. Заркало не отклеивается (пришлось как-то разбитое ради интереса отклеить, чуть отодрал)
Доволен. Брал у него штук 6. Могу порыться найти телефончик позвонить и попросить продать штук 20 хотя бы, чтоб у человека интерес был, а то просить неудобно уже как-то.
Предложение: если насобирается желающих, то можно это дело организовать (если у него остались). Могу привезти на встречу показать.
Поэтому записываемся, кто хотел бы поставить себе обогрев
Дозвонился :( Выбросил он две недели назад целый МЕШОК этих обогревалок :zlost': . Вот сопстнна гря какие дела. :-?
Но есть для образца пластиночка. Мот кто в клубе занимается чем похожим и смог бы наделать. Выложу скоро фото.
СообщениеДобавлено: 7.11.2006 13:49
:crazy: :manyak: Буду делать себе САМ! Правое уже заклеил, осталось только поставить и подключить.
СообщениеДобавлено: 7.11.2006 18:28
О! А сопротивление 10 Ом при какой длине???.
Я делал сопротивление 13-14 Ом ,нить вышла 40-45 см уложил змейкой. Были морозы на днях греет супер,и в дождь обсыхает классно :D
СообщениеДобавлено: 7.11.2006 18:59
Lyelik, ну не знаю... У меня ушло 150 см на правое зеркало.
Как вы там 45 см греете, ума не приложу :-?
СообщениеДобавлено: 7.11.2006 22:31
Aleksey, так ведь разная толщина нити, разный материал, разное сопротивление. А если имеете в виду площадь нагревателя как будет при -20 не знаю а при -5 да после дождичка ледяная корка растаяла пока сама машина прогревалась и потом зеркала были всё время тёплые, при -5 на улице. А сегодня дождь лупил после включения высохли быстро и ни одной капли воды больше не было :D
СообщениеДобавлено: 7.11.2006 22:48
Lyelik, как я писал чуть выше у меня 12 проходов в среднем по 12 см.
С учетом Вашей длины 45 см у проволоки должен быть меньший диаметр.
Грубо говоря она нагревается сильнее на единицу длины,
плюс имеет меньшую прочность (читай долговечность).
СообщениеДобавлено: 8.11.2006 11:47
Таже ерунда...
Левое зеркало я отремонтил. Разобрал, подпаял - работает.
А вот с правым пока незнаю как снять...
