Текущее время: 23.07.2026 15:07
 Заголовок сообщения: Стала плохо светить фара
СообщениеДобавлено: 1.11.2006 0:54
Сегодня вечером, завел машину, включил ближний свет, левая фара горела нормально где-то секунду, а потом стала в два раза хуже светить... габариты и дальний работают нормально.
Это лампочка или что-то другое?
Clio 1.2 E7F706 E2 '93г.в.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 1.11.2006 0:57
Вот проблема, не смеши. Поменяй местами лампочки.
Если что в проводке, то дефект останется слева.
Если лампа, то переместится. Замени лампу тогда.
Проводку обсудим потом, если лампа исправна.
СообщениеДобавлено: 1.11.2006 9:48
Sir Alex
Вероятней всего проблема в лампочке.
СообщениеДобавлено: 1.11.2006 9:51
Либо в лампочке общий контакт исчез, либо масса для этой лампочки тютю. Если присмотреться к тусклой лампочке, то можно можно увидеть, что тускло светят обе нити лампочки при включенном ближнем. Также можно увидеть, что у нормально горящей лампочки, нить дальнего света тоже тускло горит.
СообщениеДобавлено: 1.11.2006 12:20
[off]Ага, если у вас пропала былая яркость - просто сотрите пыль.... :krugom: [/off]
На самом деле, blackwhite был прав, перегорела одна из спиралей.... Я просто не знал, что при включенном ближнем, дальняя спираль то же горит....
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 1.11.2006 19:56
Вы что издеваетесь? Дальняя спираль при ближнем свете горит???
Побежал смотреть у себя.
СообщениеДобавлено: 1.11.2006 21:25
Может гореть когда плохая масса на фару (на лампу имеется ввиду) если лампа Н3
СообщениеДобавлено: 1.11.2006 21:41
smalenski, нет, интересует когда все исправно!
С какого перепугу на ближнем гореть дальней нити???
СообщениеДобавлено: 2.11.2006 1:03
smalenski
H4
А почему бы ей и не гореть? Например, что бы в тот момент, когда включаешь дальний свет, нить была нагрета... что увеличит срок ее службы.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 2.11.2006 1:09
ага, а когда включаешь ближний, нить ближнего тоже уже должна быть разогрета?
Мля, это каким же образом увидеть? Или - и на солнце бывают пятна?
И с чего вдруг ей светиться? Да еще тускло. Где-то есть добавочный резистор?
СообщениеДобавлено: 2.11.2006 1:44
Да, ветка пошла в тупик. У меня вот задние светодиодные плафоны тускло горят (выключенные).
Наверное утечка тока микроамперная. Видно темной ночью при закрытых дверях машины :-)
А если касаемо темы: не должна гореть "дальняя" нить на ближнем свете.
Сейчас вспомню тему увеличения срока службы кинескопов типа 61ЛК чего-то там чего-то.
Многоступеньчатый плавный нагрев (видел 63 ступени!!!) создаваемый чуть-ли не ЦАП-ом с логикой.
Ожидание разогрева трубы 80 секунд, чтобы увеличить срок её службы.
Не, не буду продолжать, а то многие не поймут...
СообщениеДобавлено: 2.11.2006 10:46
Мда, печально. Элементарная вещь. Почему тускло горит нить дальнего света при отсутствии исправной массы на лампочке легко видно из рисунка.
Если масса в порядке, то ток протекает по нитям ближнего света (рис.а). Но если для какой-то лампочки беда с массой (рис.б), то ток протекает по трем последовательно соединенным нитям - нити ближнего и дальнего одной лампочки и нитью дальнего другой. Поэтому все три нити будут тускло гореть. Поэтому можно увидеть, что у лампочки с нормальным ближним светом еще и нить дальнего тлеет.
СообщениеДобавлено: 2.11.2006 11:52
Ну народ! НАУЧИТЕСЬ ЧИТАТЬ!!!
При исправной проводке какого овоща гореть другим нитям?????
Про отсутствие массы мы вообще не трогаем!
Там такое может твориться, что законы Кирхгофа не всегда помогут :-)
Последний раз редактировалось Aleksey 2.11.2006 12:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 2.11.2006 12:08
Хе хе, из всего вышесказанного следует, что у меня еще и плохая земля на фарах! :shock: Пыйшоу искать...
Audi-Club Belarus
