Текущее время: 22.04.2026 13:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 1.11.2006 9:29
Вентилятор отполения работает только на последней скорости, в чем может быть дело?
Renault Megane 1,6 8V 1996
СообщениеДобавлено: 1.11.2006 9:36
Merzavetss
Возможно сам переключатель, а может и кондер сгорел (что вероятней всего).
СообщениеДобавлено: 1.11.2006 10:28
Переключатель в порядке и кондер ни при чем. Есть блочок, который управляет моторчиком. Вот он и сдох. Если ты, Merzavetss, его надешь, то можешь мне показать.
P.S. А вообще надо пользоваться поиском.
СообщениеДобавлено: 1.11.2006 10:31
На 19-ке блок резисторов, на этой видимо блок на транзисторах.
Как сказал blackwhite: "Есть блочок, который управляет моторчиком".
СообщениеДобавлено: 1.11.2006 11:45
Блок резисторов сгорел, а на последней скорости вентилятор работает потому, что на этой скорости вентилятор включается мимо резисторов, напрямую.
СообщениеДобавлено: 1.11.2006 12:00
Уже описывалось.
Вентилятор печки в МЕГАНЕ работает только на максимуме
Темно-зеленый Peugeot 306, 1.6i, 97 г.
Синий металлик VW Touran, 1.9 TDI, 07 г.
СообщениеДобавлено: 2.11.2006 2:01
Собственно, что и требовалось доказать... Транзисторный он, блочок...
У Леонида же Меган, который не Сценик, пусть расскажет резисторный он или транзисторный?
СообщениеДобавлено: 2.11.2006 12:41
Не знаю как у топикстартера, но у меня была похожая проблема, только неработала 2я скорость.... оказалось обгорели контакты разъема, который подключается к блоку, где эти переключатели стоят.
Clio 1.2 E7F706 E2 '93г.в.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 5.11.2006 18:07
У меня такая проблемка. Сегодня вскрыл, сделал фотки. Кто знает подскажите что дальше делать :)
СообщениеДобавлено: 5.11.2006 18:08
А как фотки то добавить?
СообщениеДобавлено: 5.11.2006 21:19
[off]Хм...
Может и туплю, но кажется тут фотку загрузить нельзя. :|
Я вот выклдывал в другом месте и как [img] оформлял.[/off]
Кстати по теме.
У меня тож вентилятор глючит. Но у меня либо не работает ваааще, либо работает на всех скоростях. Нашел реле, по которому надо бить, чтоб заработало. :)
Если интересно, то находится под капотом, под пластиковой решеткой (там она уже кажется без дырок, через неё оси дворников проходят) так сказать за аккумулятором (если смотреть от правого крыла). Коричневая такая, квадратненькая, а разъем у неё круглый. У меня лежит на белой пластмассовой пластине с креплением.
зы. Всё, что сказал, относится к модели с воздушным кондиционером. Для других наверное может и отличаться.
Megane 1.6 '98
СообщениеДобавлено: 9.11.2006 0:15
Выкладываю фотки. Спасибо г-ну. Netman!
СообщениеДобавлено: 9.11.2006 0:17
И сразу вопрос г-ну. kraskov. Дергать надо это коричневую штуковину? И второй вопрос всем кто знает- Что это за разъем который у меня не подключен? СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: 9.11.2006 10:49
Hebel, это же мой синий меган! :krugom: Афигеть, 1 в 1! :)
Дергал эту коричневую штуковину.
Точнее не дергал, а стучал. Т.к. дерганье не помогло - достал, контакты чистые, поставил назад.
Короче как было когда её нашёл:
Выдернул реле, включил - не работает вентилятор.
Вставил обратно - не работает.
Тюкнул по нему - сразу заработал.
НО. Потом поехал с дачи домой, проехал километр и кулер заглох. Ладно, фиг с ним. Через километров 20 остановился постучал - фигушки. Еще километров через 20 стало совсем невмоготу (дождь со снегом пошел) - остановился постучал, ноль реакции. Разозлился и потиху пополз... Через 5 километров включился сам и с тех пор тьфу-тьфу. 2 недели без отказов. :crazy: Но правда стараюсь не выключать. То есть на единице или двойке переключатель стоит у меня всегда. Ну естественно, что когда ключ вынимаешь, то не крутит.
Кста, позвонил на Машиностроителей - спрашивали номер кузова и даже цифры с овальной таблички. Сказали что счас нет, надо на заказ эту релюху... Короче вломили 405 тыр. (ля, дайте мне 200 баксов я сам во Францию за ней съежжу! ) :zlost':
На РЦМе сказали, что такой нет и надо смотреть что за она, мол приезжайте давайте образец.
Я спрашивал "Реле нагнетателя отопителя". Если делали такие глаза - :shock: - то грил просто "Реле вентилятора печки". Может я и не прав.
Намбер 2. У меня такой же разьем болтается неподключенный. Причем когда я тока снял аккумулятор, то он был подключен к задней стенке этого отсека и я подумал "ухты, а зачем он тут?". А потом когда начал там колупаться то он отвалился и оказалось, он просто защелкой был надет на какой-то торчащий саморез. "Ого", - подумал я. :) Пришли к выводу, что возможно он какой-нить диагностический.
Намбер 3. Кто-нить может мне сказать, к какой системе относится этот белый разъем на картинке слева?
Дело в том, что нижняя часть напрочь сгнила и пришлось её вообще заменить (поставил 2 4хконтактных разъема от советского танка). По-моему она уходит в жгут, который идет от предохранителя АБС. А АБС у меня как раз-таки глючит неподецки.
А сгнила она похоже от того, что эта коробка черная закрывает тока сверху и с боков, а снизу - пусто, т.к. провода идут. А с корыта, что под щетками вода как раз капает в этот объем для аккумулятора в этом самом углу и видимо брызги от капель снизу попадают на этот разъем.
Ps. И еще открутил и хорошенько зачистил массу - ту, что на нижнем рисунке. Может и это тож помогло, но наврядли.
Удачи!
Megane 1.6 '98
СообщениеДобавлено: 9.11.2006 19:58
kraskov, спасибо за подробное описание, ща пойду попробую по ней постучать :) может и поможет. А воды в этом отсеке ты прав просто полно, хотя и слив есть.
