Текущее время: 18.10.2025 18:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 3.11.2006 10:39
Вот незадача :crazy:
После замены помпы (может совпадение) и езды за городом (проехал около 60 км) увидел на капоте, на крышке правой фары, на кожухе ремня ГРМ, на правом шрусе.... короче на всем что находится в плоскости ремня генератора разбрызганное моторное масло.
Масло так же обнаружено в виде стоячих капелек в углублениях крышки помпы.
Я незадумываясь решил что это сальник коленвала или вала привода маслонасоса или вала ГРМ. Вчера был снят ремень ГРМ и к моему большому удивлению там оказалось все СУХО :shock: , очень сухо, без малейших намеков на какие нибудь потеки. Внутри кожух ремня ГРМ, как и сам ремень сухие. Снаружи кожух в масле. :crazy:
Поставил ремни без кожуха, завел машину, прогрел, смотрю долго и упорно - НИФИГА не течет.
Пришел к выводу что масло разбрасывало именно ремнем генератора.
Откуда оно на ремне взялось ???
RenaultClub Help my, бо здурею :)
СообщениеДобавлено: 3.11.2006 12:30
Как определтл что моторное масло?
СообщениеДобавлено: 3.11.2006 12:34
Это жидкость гидроусилителя попадает на ремень по шкуфу, меняй сальник! Я вот так зря поменял все сальники в двигателе оказалось что надо было только в гидроусилителе.
LAGUNA I 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 3.11.2006 12:35
Ну я, а что?
Какое там может быть еще масло ?
Если думаешь из насоса ГУРа - то скажу что нет, оно красно/малинового цвета. Нанесенная рядом капля сильно отличается от того что там уже есть.
СообщениеДобавлено: 3.11.2006 12:40
Я тут один момент вспомнил ...
Когда менял помпу, то над ней выкрутил один "лишний" (его не надо было выкручивать для снятия помпы) болт. На нем был нанесен резьбовой герметик, т.е. по середине резьбы на трех четырех витках. Ну естественно вкрутил его обратно.
Может из под него... и на шкив помпы ?
напрасно так думаешь, при соединении с ремнем и пылью оно становиться серого маслянного цвета, попробуй под гидроуселком полазь найдешь пару ярковыраженных капелек
LAGUNA I 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 3.11.2006 12:45
В углублениях ребер жесткости крышки помпы масло прозрачное, строго коричневого оттенка - как и моторное.
ПОМПА НОВАЯ, чистая, без пыли и грязи.
СообщениеДобавлено: 3.11.2006 16:08
Если с первыми морозами погнало масло, можно заглянуть снова про сапун на ДВС
СообщениеДобавлено: 3.11.2006 17:12
1. это случилось до морозов
2. читайте внимательно топик, сальники и прокладки в порядке.
СообщениеДобавлено: 3.11.2006 18:03
У меня через щуп пырскало... в разные стороны.
СообщениеДобавлено: 3.11.2006 22:16
Был случай на 19. При замене ремня ГРМ при установки внутренней защиты не был установлен один крепежный болтик. Отвестие под него выходило прямиком в область коленвала. При работе движка (как выяснилось потом) масляный "туман" через это отверстие выползал наружу и оч. конкретно разбрызгивался ремнем генератора на все по плоскости работы ремня. Оч был уверен, что сальник насоса г/у, что и было сразу поменено. Но фигушки. Потом это и обнаружилось, просто отверстие было в труднодоступном месте. После установки этого болта и остальных на гермет проблемка исчезла.
Глянь это внимательно
СообщениеДобавлено: 8.11.2006 10:52
:xlopat: :xlopat: :xlopat:
Мастер, который менял ГРМ отдал мне один болтик от крышки ремня, сказал что он нах не нужен, типа неудобно ставить.
Поеду ругаццо. :twisted:
СообщениеДобавлено: 9.11.2006 0:19
Этот болтик пущай на место поставят другие, а этому мастеру с резьбой покрупнее и подлиньше завернуть бы. :zlost':
СообщениеДобавлено: 9.11.2006 8:59
а не может это из поддона или клапанной крышки?
Съешь меня! :)
[Clio2 1.2Б, 1999гв]
СообщениеДобавлено: 9.11.2006 22:54
Результатом думаю будет просто стекание вниз.
В вышеприведенном случае масло отлично разбрызгивается ремнем ГРМ.Поэтому Alex.K. стоит поторопиться, т.к. ремень бул тогда совсем не сухой, и даже не влажный :shock:
