Текущее время: 23.07.2026 15:52
СообщениеДобавлено: 5.11.2006 21:19
Господа Реноводы! Проблема такая: Вчера стоя на светофоре (Рено Меган Сценик 1.6 бензин) температура ОХЖ поднялась выше 90 и из печки повалил холодный воздух. Далее заметил такую закономерность – на высоких оборотах дует нормальный воздух, как только холостые – холодный. Похоже в системе воздух. Сделал все как в руководстве – заменил попутно ОХЖ. Резулььтаь тот же. На станции Рено сказали что нужно патрубками выгонять, хотя в руководстве – залил, пока из краника не потечет и все. Минут 40 патрубками гоняли, но температура все равно прыгает и после заглушки авто, открываю краник для слива – воздух выходит.
Подскажите – как его выгнать совсем
(стоит тока один краник на патрубке, который идет к печке в верхней точке больше ничего нет)
Устал бороться с ентой ОХЖ
i love pink floyd
СообщениеДобавлено: 5.11.2006 21:42
ну так может прокладку пробило и прут газы в охл. контур? Из бачка не выливается (в смысле уровень резко не поднимается?)
А воздух стравливать надо так. Сначала откручиваешь все клапана, через которые стравливается воздух. Потом льешь антифриз. Потом закручиваешь клапана. Гоняешь мотор при 2500 об. Доливаешь если надо охл. жидкость. А клапана для стравливания воздуха по разному могут распологаться. На шланге к печке, на радиаторе, на термостате и тд.
Сценик 1.9 тд f8q784
СообщениеДобавлено: 6.11.2006 12:47
да все так и сделал (у меня один клапан), c прокладкой все нормально
но проблема в том, что во время движения печка греет нормально, как долко сбрасываються обороты начинает дуть холодный воздух и авто греется , т.е. похоже проблема в циркуляции
Кого тока не спрашивал, разводят руками
i love pink floyd
СообщениеДобавлено: 6.11.2006 12:49
термостат посмотри, может заменить нужно!
СообщениеДобавлено: 6.11.2006 12:54
я же писал что вчера заменил (от патрубка печки забор идет и на газовый редуктор)
i love pink floyd
СообщениеДобавлено: 6.11.2006 13:03
а доливал антифриз? у меня один раз такая фигня была: на светофоре в пробке закипел, тоже дым повалил, температура прыгнула вверх! потом ездил с холодным воздухом и стрелка поднималась очень быстро! начал доливать, то что ушло при кипении и офигел - доливал и доливал, а он потихоньку уходит и уходит, литра 3 ушло, уровень поднялся, воздух стравил, все ок стало!
СообщениеДобавлено: 6.11.2006 20:08
1 Помпа? Думаю что маловероятно
2 Попробуй пустить газовый редуктор последовательно перед печкой или дождись когда ЮМБР выложит по этому вопросу результат :D
СообщениеДобавлено: 7.11.2006 9:53
shura_al
Я за версию с забитым радиатором печки (как бы странно это не звучало), если все остальное так как ты говоришь.:)
СообщениеДобавлено: 7.11.2006 16:22
народ а помпа наркыться не могла. Ведь получается что циркуляции нет на малых оборотах. Может она не гоняет при них?
i love pink floyd
