Текущее время: 23.07.2026 16:03
СообщениеДобавлено: 3.11.2006 10:22
Народ купил на разборке кнопку - поменял - НЕ РАБОТАЕТ. По прежнему открывается только пассажирское стекло (с двух дверей), а водительское нет. (у меня передний электростеклопакет). Думал - может кнопка старая - попросил продавца и взял такую же, но другую - ЭФФЕКТ ТОТ ЖЕ. При включении салонной подсветки конпок - кнопочка горит, как и все. Где-то в интеренете вычитал, что между кнопкой на водительской панельке и моторчиком стеклоподъемника еще есть модуль (то ли механический - то ли электронный), как бы драйвер водительского стеклоподъемника. Дело в том, что как работает водительское стекло в Лагуне никогда не видел (пригнали с не работающим). Но если читать по мануалу там в кнопке 5 состояний (ничего не нажато, поднять прерывисто, поднять до конца, опустить прерывитсо, опустить до конца). Насчет поднять/опустить прерывисто - все понятно (кнопка сама делает нужную переполюсовку на время пока она находится в соотв состоянии, а вот движение до конца наверное ии делает, в частности тот блок). Но это как говориться - мысои в слух. Хотелось бы спросить, имел ли кто -нить опыт налаки стеклоподъемника - с похожими проблемами - как что разбирал(менял) - буду рад любым конкретным советам... ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Laguna B56L, 2.0 F3R J 768 (8V), климат, RTE, '07.97, бутылка
СообщениеДобавлено: 3.11.2006 10:46
Слушай... Я не разбирал Лагуновскую кнопу.
Размер её позволяет впихнуть в неё 2 реле и детали?
В 19-ке как-раз всё в кнопе внутри.
Вообще разбирай дверь, может там этот блочок и стоит.
Конечно лучше бы спросить того, у кого Лагуна.
 Заголовок сообщения: Решение очень простое
СообщениеДобавлено: 3.11.2006 17:47
Поменяй местами кнопки , они же стоят рядом....т.е перекинь провода и ты узнаешь работает кнопка или нет...
...у меня такое было - элементарная грязь в кнопке - почистил и все заработало
Scenic_8888
СообщениеДобавлено: 4.11.2006 10:35
Местами кнопки не поменяешь (разъёмы не вставляются от одного в другой). По поводу перекидывания проводов - у кнопок водительского и пасс. стеклоподъемника - разный функционал, т.е в пасс. кнопке (3 состояния ), а в водительской - 5 сост., кроме того надо знать рапиновку - обеих
СообщениеДобавлено: 7.11.2006 11:31
Ещё раз... Если размер всех кнопок одинаковый и небольшой,
то значит блок управления стоит отдельно (скорее всего в двери).
Ищи его, снимай, смотри, может он вышел из строя.
СообщениеДобавлено: 7.11.2006 12:38
DIMITR Как вариант - у тебя проблема с контактами на самом моторчике. У меня такое было - перестало ездить пассажирское стекло, ни с водительской кнопки, ни с пассажирской не ездило. Разобрал дверь, снял разъем, почистил, одел - все заработало.
Renault 21 1991г. F3N726 -> Renault Clio III 2007г. АКПП
СообщениеДобавлено: 8.11.2006 13:48
Aleksey
Реле - это когда есть котушечка/дросселек - когда большие токи управляются малыми. Я думаю, что в кнопке (какого бы она не была размера) каких либо реле - ну уж точно не стоит... Кнопка механически(без электромагнитных свойств) просто закорачивает/размыакет группы контактов.
СообщениеДобавлено: 8.11.2006 13:51
Может кто поскажет оссобенности разборки обшивки двери... Может кто занимался... И на что там хоть обращать внимание особенно...
СообщениеДобавлено: 8.11.2006 14:13
Мля, показать тебе кнопку от 19-шки? Сколько там рассыпухи и релюх и сколько она весит?
До реле я не добрался (но судя по весу они могут там быть), а SMD компоненты видел!
СообщениеДобавлено: 8.11.2006 14:38
Ради интереса разобрал старую кнопку (все равно ее состояние можно было охарактеризовать как "на соплях) - там только маленькие железячки/пружинки - но блин они там так собраны, что мама не горюй - назад собрать даже не пытался - бесполезно.
СообщениеДобавлено: 8.11.2006 14:39
Неужели никто из ЛАГУНОВОДОВ не разбирал дверь?
