Текущее время: 24.07.2026 12:55
СообщениеДобавлено: 8.11.2006 14:57
Народ хочу поставить на передние колеса брызговики, чтоб зимой не стирался слой лака/краски на кончике ободка арки. Залез - посмотрел что-то не обнаружил за что брызговик то цеплять. Несмотря на детсткий вопрос - может кто поделиться опытом? Где покуапл - какие лучше (высота / качество), почем?
Laguna B56L, 2.0 F3R J 768 (8V), климат, RTE, '07.97, бутылка
СообщениеДобавлено: 8.11.2006 16:17
Брал обыкновенные, польские. Крепил на саморезы(покороче). Держатся вроде хлипенько, но вроде держатся пока. На задние колеса так и не допер, как ставить, такое ощущение, что в Лагуне вообще не предусмотрены брызговики...
Я не был в Путрышках, и чо?
СообщениеДобавлено: 8.11.2006 16:24
sereg_a точно также и ззаду польскіе і на самарезы и висять и нормально :D
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 8.11.2006 16:44
А куда саморезы то вкручивать? В арку чтоли? Что-то я совсем нечиго не понял... С подробностями если можно повторите...
СообщениеДобавлено: 8.11.2006 16:48
Может как-то его к вкладышу пластиковому прикрепить можно...
СообщениеДобавлено: 8.11.2006 17:06
DIMITR
sereg_a
в ее родную и впиндюрил :mrgreen:
держацца :D
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 8.11.2006 18:15
Сзади проще крепить, можно даже крокодилами, если дырки не хочется делать. А спереди придется помучиться, во-первых пока брызговики подобрать, во-вторых один из саморезов можно взять родной, который крепит защиту внизу. В-третьих как их не ставь, всё равно снег набирается в арке и на пороге. :mrgreen: Имхо лучше поискать оригинал. новый на АПСе стоил в прошлом году дурные деньги :crazy: , ктому же пластмассовый :crazy:
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 8.11.2006 23:07
Я вкрутил в пластик арки два самореза и пару "крокодилов" за арку зацепил
СообщениеДобавлено: 9.11.2006 7:44
В прошлом году на Малинина были два типа, один из них неплохо подошел на Лагуну, крепил на саморезы к пластику (по 3 шт. на каждый брызговик, один из этих 3х саморезов - родной) и никаких дырок в арке не надо делать...
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 9.11.2006 11:28
Брал по 20 тыр., чуть подрезал.
У заде аналогично
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 16:11
у Официалов закажите НАСТОЯЩИЕ !!! Конечно 20E.... но того стоит ! Пластик правильный и гнётся и крепится как нужно и никуда не слетает
RENAULT LAGUNA BACCARA . LPG .
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 17:32
Интересно, а вот те оригинальные брызговики как крепятся?
Просто есть острое желание использовать крепеж пластикового вкладыша так же в качестве крепежа брызговика.
Чтобы так сказать не дырявить лишний раз вкладыш арки...
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 19:05
ставятся как надо, без лишней химии. После двух зим я тоже созрел взять оригинал. Смущало лишь то что пластмассовые. Похоже что я ошибался. По поводу химии летом ничего, а вот зимой заколебался я из арки снег выгребать (сзади колеса)т.к. не родные плохо становяться из-за выступов в нише и как правило получается карман в который попадает снег из под колеса и дется ему некуда. В итоге после езды по снегу его так много туда набивается, что если забыл вечером отколупать, то утром колесо будет как в тисках :( хотел их вообще снять. а на порог и на дверь по любому будет забрасывать. потому как порог смещен относительно выступа крыла внутрь, то колесо при повороте выходит в сторону и с него все ровно летит на дверь. На нашем рынке только на Жданах 2 года назад и то только в одном месте я нашел что-то подходящее. При встрече могу объяснить что к чему.
СообщениеДобавлено: 12.11.2006 1:38
И с каких ето пор 20Е= 67тыр. Оччень интересно. Или у официалов другие цены? :shock:
Пежо 407 2.2 2004г.
