Текущее время: 22.07.2026 5:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 560 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 38  След.
СообщениеДобавлено: 7.11.2006 11:27
smalenski
такой вопросик: а можно ли вообще не снимать патрубки от двигателя и от бачка, к радиатору снаружи, ведь там и снутри соединение есть? и можно ли не полностью антифриз сливать а до уровня какого-нибудь?
СообщениеДобавлено: 7.11.2006 15:15
В принципе если снимать печку, то блок шлангов, который стоит возле перегородки салон-мотор, стоит как бы в верхней точке. Т.е. потери антифриза будут только с печки. Поэтому антифриз сливать вообще не надо.
СообщениеДобавлено: 7.11.2006 17:38
просто там на той ссылке, которую я изучил, он сначала отсоединил шланги снаружи, а потом еще и снутри! может что-нибудь он сделал лишнее ( наверное снаружи) а может просто по другому не достать радиатор? я это хотел уточнить? сейчас еще прикол есть: сегодня снял бардачек, посмотреть, все ли работает, двигаются ли заслонки. и нашел там пару свободных проводов, заканчивающихся фишками на концах, оранжевого цвета! никто не знает что за они? при себе имел только телефон с камерой, снял!
Для увеличения - кликните по фото:
СообщениеДобавлено: 7.11.2006 22:51
Tolik-Minskiy
У тя стоит бардачок, у меня вместо него подушка. Вопрос на сообразительность: провода эти у меня к чему подсоеденены?
Такая непринужденная подсказка на "ПО" начинается, на "ДУШКА" заканчивается :D
Про шланги. Под капот с радиатора печки выходят две пластиковые трубки, от которых через защелку отсоединяются сами резиновые шланги. Потом пластиковые трубки откручиваются от перегородки салон-мотор и со стороны педалей вроде тож. После они отсоединяются от радиатора печки, чтоб потом не мешать радиатор достать
СообщениеДобавлено: 7.11.2006 23:16
все понял! спасибо!
СообщениеДобавлено: 8.11.2006 13:16
На выходных поменял радиатор печки, ТАШКЕНТ!!!
Возможности почистить радиатор небыло, поэтому купил б/у на жданиках за 20$ (кстати, он такой же как и у R19).
Что бы снять старый радиатор, пришлось разобрать пол машины в буквальном смысле!!! На всю работу ушло больше 7 часов!!! :crazy:
Если кто-то будет разбирать торпеду, знайте, заклепки не надо снимать, панель снимается вместе с воздуховодами. Для того, что бы снять печку, нужно открутить два винта в том месте, где стоит привод стеклоочистителя, там же стоит турбина отопителя.
Для снятия зажимных хомутов, надо использовать либо большие плоскогубцы... либо небольшой струбциной (дошло до нас после получаса бузуспешных попыток снять патрубки с радиатора)
Clio 1.2 E7F706 E2 '93г.в.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 8.11.2006 18:27
На своем Пасе промыл на Могилевской радиатор печки - стало теплее , но незначительно :( . На Лагуне эффект получше был.....
Так что помогает не всегда :roll:
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 12:08
Существуют различные очистители системы охлаждения. Они смогут очистить радиатор печки? Или это пустая трата времени и денег?
Laguna 1,6-16V , 1999
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 12:34
SanyokS, даже если и есть, то то, что они отчистят - нуна куда-то слить из системы :) А так у тебя все вымоет с печки и забъет термостат и радиатор :)
По хорошему систему нуна мыть с полным разбором всех патрубков, и индивидуальным промывом элементов СОХ :ustav:
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 12:44
Так я это и имел ввиду. Залить химию, поездить необходимый срок, слить гадость и залить свежий антифриз. В этом случае печка тоже очистится?
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 13:00
SanyokS, паутараю...
Для качественной очистки системы охлаждения нуна мыть его покомпонентно :ustav:
Или ты хочешь как Карслон, расчихать всю пыл из пылесоса ровным слоем по всей комнате? ;)
P.S. Как правило, вся грязь в системе охлаждения оседает в печке, а также в радиаторе, по уровню ниже нижнего патрубка.
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 13:07
Для качественной очистки СОХ нуна мыть его покомпонентно :ustav:
Я помою... покомпонентно...
меня интересует смогут ли разъесть продоваемые добавки скопившуюся грязь в радиаторе печки???
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 13:33
Это зависит от того, чем она забита... Некоторым помогало просто вымачивание во всяких антинакипинах, лимонках и прочих активных средах... Если в печке гермет, то либо разборка и механическая чистка, либо замена. Короче, вскрытие должно все показать, тока вот погода на дворе не фига не располагает к такого рода процедурам... Взбадривать машину лучше летом, но это так, в сторону...
СообщениеДобавлено: 12.11.2006 10:36
Господа! А если после замены радиатора печки на скорости дует горячий воздух, а на ХХ температура его заметно падает, в чем проблема? Есть идеи?
Renault 21 1991г. F3N726 -> Renault Clio III 2007г. АКПП
СообщениеДобавлено: 12.11.2006 11:28
При рабочих оборотах двигателя ОЖ шустрее циркулирует по системе, т.е отдает больше тепла, чем при х.х. за тот же период времени.
с нормальным радиатором большой разницы в отдаче тепла при этих двух режимах не должно быть.
Напрашивается вывод, что купленный радиатор в некоторой степени забит.
