Текущее время: 23.07.2026 16:55
 Заголовок сообщения: Омыватель фар.
СообщениеДобавлено: 22.09.2006 17:55
Вроде есть - но вроде не работает. :(
Они вместе с омывателями стекл вкючаются или нет?
Смотрел по схеме - там отдельный моторчик. Жидкости наполнял до упора. Сделано по-сафрановски неудобно, или я чего-то не понимаю, или там двигатель надо снимать чтобы добраться :mrgreen: :crazy: , оно словно в крыле встроенно.
СообщениеДобавлено: 22.09.2006 18:27
омыватель фар включается не только с омывателем лобовика, но плюс еще и с ближним светом фар (и с дальним)
СообщениеДобавлено: 22.09.2006 18:28
...да, кстати,- проверьте еще пред
СообщениеДобавлено: 22.09.2006 23:09
Alex_druid
пред - это что такое??
СообщениеДобавлено: 23.09.2006 12:18
пред = предохранитель
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 10:53
так, вроде работает - но не понимаю как :crazy:
тоесть так - иногда включаю противотуманки - включается омыватель. а иногда просто включаются противотуманки :crazy: там где-то есть кнопка включения омывателя или это глюки в проводке?
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 19:06
похоже на барабашку :shock:
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 11.11.2006 0:22
да и я так думаю - но вот проблема - на эл. схеме отчетливо есть ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, причем вроде как на подрулевом. но ГДЕ он я так и не понял
:crazy:
СообщениеДобавлено: 11.11.2006 20:20
Выключатель тот же, что и на омыватель стекла, но подает он на моторчик омывателя фар напряжение только тогда, когда включены фары (а не туманки) . ...полив идет и на стекло и на фары :)
СообщениеДобавлено: 11.11.2006 21:12
Alex_druid
прикол вот в чем - ОМЫВАТЕЛИ ФАР включаются ОТДЕЛЬНО :crazy:
омыватель стекла при этом не работает.
СообщениеДобавлено: 25.11.2006 20:11
Все. Разобрался. :mrgreen:
Значит так -
1) включаем ближний свет
2) включаем противотуманки
= включаются противотуманки
3) выключаем ближний свет
4) включаем ближний свет
5) включаем противотуманки
= включаются омыватели фар
вообщем никаких глюков проводки, просто такой вот странный алгоритм.
вроде так. теперь другая проблема - моторчик гудит, жидкость есть, омыватели выдвигаются. А вот омывания нету :crazy: причем ни из левого -ни из правого :crazy:
СообщениеДобавлено: 26.11.2006 2:42
ну я вообще перестаю понимать эту машину. :crazy:
пришел, сел, начал крутить - не работает. ну вообще - только омыватель и жужжит. никак не успокоится. при этом фишки омывателя выехали, но ВОДА НЕ РАЗБРЫЗГИВАЕТСЯ! :crazy:
ну про это уже писал :mrgreen:
Так вот, я это делал с НЕЗАВЕДЕННЫМ мотором. притом несколько раз и по 10-15 секунд. и жидкость доливал.
а потом ЗАВЕЛ двигатель, включил омыватель, к его ЖЖЖЖЖЖ через пару секунд прибавилось жжжжжжжж, другой тональности. Вышел из машины - фары помыты :crazy:
