Текущее время: 1.08.2026 13:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 381 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: 22.09.2006 9:23
Lyelik писал(а):
blackwhite когда ремешок скидывал меточки ставил чтобы зуб не перескочил?
Ни каких меток не ставил.
Первый и четвертый поршни вверх, верхняя метка на распредвале совпала, метка нулевого зажигания на маховике совпала - можно снимать и ставить обратно. Всего-то.
СообщениеДобавлено: 22.09.2006 11:21
blackwhite
понятно что можно и фильтр промыть и поставить еще раз, а по правилам придуманным не мной - не допускается повторная установка ремня грм и сальников, а про ролики речи не было.
А про 15 минут это супер. Тебе пора давать мастер - классы по замене грм
СообщениеДобавлено: 22.09.2006 12:16
Я, за ролики приношу извинения.
Речь о замене ремня ГРМ не идет. Чтоб снять р/вал ремень нужно ослабить, а не снимать. Авторитетно могу заявить, что сальники не текут после подъема р/вала. И как они после этого потеч могут, если их только не порвать? :roll:
СообщениеДобавлено: 22.09.2006 15:47
blackwhite а ремешок как ослабить?
Renault Laguna I 1,6 K4M
Renault Trafic DCI 2,0 M9R
Renault Safrane I 2,2 J7T
СообщениеДобавлено: 22.09.2006 17:20
Вот и я на макаенка регулировал... По-моему звук двига еще сильнее стал...
СообщениеДобавлено: 24.09.2006 10:14
Я так думаю, что даже обезъяна знает - отжать натяжной ролик.
СообщениеДобавлено: 25.09.2006 16:26
отрегил сегодня клапана правда распредвал решил не снимать обошёлся двумя широкими отвёртками. пять шайб местами поменял три купил, завёл послушал ничего непонял изменилось что или нет правда ме могу ещё привыкнуть что она тихо работает после замены выхлопного тракта. щас поеду на дачу на ходу буду смотреть.
PS тут вроде Калининградцы мелькали если надо есть три шайбы обращаётесь помогу и словом и делом :P
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 13:20
Может кому пригодиться:
после капиталки движка F3P, регулировал зазоры клапанов-нашел шайбы итальянские Metelli.
Цена смех-в Exist 1,5...2,0$ за штуку (почти как на жигуль :D ).
Например:
3.35 = 03-0587
3.45 = 03-0589
3.55 = 03-0591
3.60 = 03-0592
3.70 = 03-0594
СообщениеДобавлено: 12.11.2006 20:19
Случайно оказался свидетелем проверки на Лагуне. Вот фото (для увеличения - кликните по фото):
Сняли клапанную крышку и при помощи щупов измерял зазоры.
Операции проводились над движком Лагуны.
Последний раз редактировалось Netman 13.11.2006 23:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 13:22
Одноклубовцы - ХЭЛП нужно сделать срочно регулировку клапанов - посоветуйте СТО где можно сделать хорошо и за нормальную цену.
ЗЫ Позвонил на машиностроителей и настроение упало - регулировка 75 000, прокладка 61600, шайбы по 10тыр -это еще ничего :) сальник нужно еще поменять распредвала у них он 28 000 стоит :shock: и его замена 35 000 короче проще машину продать чем такую регулировку делать.... :( На макаенка думал сделать так вот по отзывам в этой ветке такое ощущение что всем разрегулировку сделали....
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 19:32
CDen.
Машина и мотор какой?
СообщениеДобавлено: 1.12.2006 13:02
R19 F3NL740 1.7 mono
СообщениеДобавлено: 1.12.2006 13:26
CDen. т.е. ты готов слить машину за 100$? :D
Renault 21 1991г. F3N726 -> Renault Clio III 2007г. АКПП
СообщениеДобавлено: 4.12.2006 10:57
Так что неужели никто не регулировал клапана в последнее время?
СообщениеДобавлено: 4.12.2006 18:03
Подскажите в Р21 1.7 GTS клапана регулируются как шайбами или стаканчиками. Пока не подымал крышку руки не дошли.
Renault 21 GTS, 88-89 г.в. 1.7 Б. карб.
Volvo 440 1.8i 96г. г/б
