Текущее время: 17.10.2025 4:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 13:06
Если аккум хороший, генератор заряд даёт нормальный, тогда езди и не парься.... У меня в лагуне 99 г.в. тоже печку когда включишь на всю, то на холостых слышно, что она работает слабее... Это понятно - все приборы расчитаны на 12,0 В. В боротовой сети, не секрет, прыгает до 14 В... Вот и Фся логика! А стабилизированное напряжение еще наверное не скоро начнут делать в машинах... Я сталкнулся с этим, когда делал себе на предыдущей машине неоновую подсветку панели... Причем не просто там 2 диодика, 26 диодов ушло только на приборную панель водителя... Так там диоды вылетали один за одним, пока не сделал схему, стабилизирующую напряжение...
Во как... :roll:
Renault Laguna 1,9 DTi универсал 99 г., F9Q
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 13:51
Хых, тут же не только печка.... Всю электрику колбасить начинает на ХХ, когда горит ближний и включена печка. Раньше такого не было....
Renault 21 1991г. F3N726 -> Renault Clio III 2007г. АКПП
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 18:14
я повторяюсь: Если аккум хороший, генератор заряд даёт нормальный... Ну еще может масса хреновая...
СообщениеДобавлено: 16.11.2006 12:32
Хреновая масса между кузовом и двигателем? Или между минусом аккума и кузовом? Или где-то в проводке масса хреновая?
СообщениеДобавлено: 16.11.2006 12:36
:roll:
 Заголовок сообщения: Re: Мигает лампа заряда (R25)
СообщениеДобавлено: 18.11.2006 16:58
Joss писал(а):
Подскажите, на Рено 25 (J6R) иногда мигает лампа заряда и страшно матерится комп.
Зависимости никакой, чаще на холотстых. Притом бывает - лампа заряда - тлеет (типа горит в пол накала), а бывает сразу загорится на секунду две и опять потухнет.
Грешил на щетки генератора, снимал - они почти новые.
Где копать? :-? :-? :-?
Под рулевой колонкой (если снять защитный кожух) увидишь пластмассовый разьем на два толстых провода, примерно сечением 2мм, почисти эти контакты. Это силовые провода при плохом контакте, особенно при полной нагрузке, сильно падает напряжение. И естественно начинает гореть лампочка. При условии, что генератор и аккумулятор в норме...
