Текущее время: 1.08.2026 8:31
 Заголовок сообщения: Рено 25 проблемы с ХХ
СообщениеДобавлено: 18.11.2006 17:19
Знатоки -реношники! Подскажите в чем дело?
При заводе в холодную погоду обороты двигателя держаться в пределах 2000 об.мин. Через 2-3 минуты прогрева сразу падают на 900-1000 и все в норме. При теплой погоде все нормально. В общем, при первом пуске двигателя, чем погода холоднее, тем ХХ обороты больше. :-?
СообщениеДобавлено: 18.11.2006 17:44
Нормально машина работет. не мешай. так и должно быть
СообщениеДобавлено: 18.11.2006 17:52
Раньше такого не было. Даже в мороз всегда держались обороты 1200 не больше. В прошлом году завел при -25 вот стех пор, как мороз так обороты не ниже 2000. Может что с датчиком температуры воздуха?
СообщениеДобавлено: 19.11.2006 16:59
Это мотор (точнее комп) запомнил, как ему однажды пришлось плохо на морозе, вот теперь и стал перестраховываться каждый раз. :D :D :D
Thanks for your time.
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 20:33
а если погазовать сразу ни чего не меняеися ???
renault espace 2 1993 j7r 768
