Текущее время: 23.07.2026 22:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 19:48
PinyaS, если бы гарантированно мог помочь - помог бы.
Просто там не занимаются машинами, это так сказать по просьбе
сделали проточку уже снятых барабанов.
СообщениеДобавлено: 18.11.2006 0:36
Точно металлический скрежет? Может это крышка багажника?
СообщениеДобавлено: 18.11.2006 1:55
PinyaS писал(а):
Что может быть такое, если на холодную (после стоянки в ~5-6 часов), начинаешь движение и при первых нажатиях на тормоз или когда вытягиваешь ручник (машина катится) слышен скрежет (глухой, как будто износившиеся колодки железом трут о тормозные диски), после 3-5 нажатий звук исчезает и не появляется во время езды и коротких остановок до 2 часов. Звук раздается сзади, скорей всего справа, причем шум достаточно громкий и его ОЧЕНЬ хорошо слышно на улицы и естественно в салоне. ...
О-о!!! Как раз в тему. У меня в данный момент АБСОЛЮТНО такая же ерунда творится, правда машина Subaru Loyale (Leone). Но это дела не меняет.
Поначалу тоже думал что колодки сносились или с подшипником чего... Но при снятии колеса с барабаном, осмотр ничего не выявил. Тормоза работают. Собрал все обратно, так и езжу, со скрипом. :)
Как говорится, "хороший стук наружу обяательно сам вылезет".
Так что будем ждать. Если чего найду, обязательно напишу.
Доводилось полностью стирать колодки на передних колесах, т.е. тормозил сталью о сталь. Звук - один в один. Исключительно пока давишь на педаль тормоза. Для меня пока самое непонятное - зависимость звука от того, солько авто простояло(температура наверное...). Точнее, на что так влияет температура что звук то появляется, то исчезает совсем.
Thanks for your time.
СообщениеДобавлено: 18.11.2006 5:59
Я еще не совсем :crazy: ))))))
Точно не крышка багажника :xlopat:
Renault Clio II, 1.4 16кл. (K4J), хетчбек, 2000г.
СообщениеДобавлено: 18.11.2006 6:01
Ortin
Да, все один в один. Не могу найти где можно проточить, а на КЛВ бош ехать не охото, там выйдет дороже чем стоят новые барабаны! :cry:
Снять барабаны, тоже проблемка, там же ключ вроде бы на 32 (((, да и потом как зажать, что бы с правильным усилием... Короче новая морока.
СообщениеДобавлено: 18.11.2006 10:52
Ну мля, от нагрева барабан увеличивается в размерах.
Это тоже не проблема. Самое страшное не сорвать колодки этим бортиком,
который надо протачивать. Ну и само собой надо съемник.
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 11:27
PinyaS
Это не багажник точно!
Рено - не единственный в мире хороший автомобиль!!!
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 14:01
GiperDan
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 14:25
Для этого есть в барабане отверстие, куда вставляется отвёрточка с помощью которой сжимают разводной механизм колодок. А потом свободно снимают.
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 14:33
Там не все так просто, и попасть в этой дырке чтоб подтянуть колодки не так уж и просто!
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 14:40
Хотел бы я это увидеть в действии.
Сам весной светил в эту дырочку и пробовал сжать колодки.
Хрена с два. Во-первых она наверное не для этого сделана,
а во-вторых против насечек механизм не очень-то повернешь.
Итог: одна колодка сорвана (не жалко, все равно под замену),
барабаны проточены, ручник стал держать, но хватает высоко.
Подтягивать нереально - гайки просто РЖАВЫЕ!
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 14:53
А у меня все это получилось!!!
Правда на подъемнике...
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 14:58
Ну так же подтягивают! Кто с опытом - и очень быстро.
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 11:26
А мне тут один мастер на СТО послушал этот скрип и говорит, это у тебя сайлен блоки скрипять! Как это может быть?
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 12:29
Что не кто не может дать консультацию?
