Текущее время: 23.07.2026 18:24
 Заголовок сообщения: подключение лямбды
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 11:00
вопрос
есть лямбда (рено эспас 1993г j7r 2.0л )
к ней подходят три провода два белых ( подогрев )
и черный ( информация)
мне отдали такую же лямбду только без разъема
т.е. надо перепаять разъем со старой лямбды
вопрос можно ли путать белые провода подогрева ??
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 12:04
Путай.
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 14:19
Можно.
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 16:19
Pali4, слушай, у тебя что, весь двигатель без единого разъема на авто стоит? Так ты бы лучше вместо моря веток одну создал бы. Все проще было бы нам по ним скакать, тебе помогать...
Кстати, на схеме (см. ветку про ХХ) по моей ссылке на схеме все нарисовано.
И путать провода лично я не рекомендую, поскольку у подогрева и собственно датчика общий минус!
Thanks for your time.
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 20:34
нет просто расход у меня бенза 20 литров по городу вот и мучаюсь
потому что у нас в москве не так то просто прикупить запчасти на мое авто вот и достал рабочую лямбду но со срезанным разъемом
и если говоришь что путать не надо как тогда определить какой куда
да и вот сразу вопросик мона ли поставить лямбду от ВАЗа мне тут некоторые умельцы советуют ??
renault espace 2 1993 j7r 768
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 21:20
А пошел бы ты ... сюда
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 21:50
Проверить Лямбду проще всего осциллографом там, где он есть и где это умеют делать. От ВАЗа ставить - не знаю. Если параметры совпадают, то почему бы инет? Твое дело.
Насчет как найти как подключать. Надо просто промерять сопротивления между выводами лямбды. Причем попарно между всеми тремя проводами (три комбинации). И сравнить полученные результаты со схемой (см. выше).
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 21:54
Можно. На твою машину я думаю без проблем, только механическое присоединение чтоб совпало.
У меня знакомые и на Ниссан ставили универcальную от Bosch.
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 22:02
а я слышал, что паять нельзя провода от лямбды! только скрутка!
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 22:28
Tolik-Minskiy-
нужно!
Pali4
а по запчастям на твой авто иди на - http://www.exist.ru/ :(
и взаимозаменяемость там тож присутствует :ustav:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 22:30
blackwhite и Aleksey злобные злобари :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 22:33
так пропаять или скрутить ???
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 23:00
Плохо слышал. Нельзя сращивать провода любым способом!
Но уж если пришлось, то несомненно бескислотная пайка лучше + кембрик.
СообщениеДобавлено: 22.11.2006 11:21
Сначала скрутить, а потом спаять!
СообщениеДобавлено: 28.11.2006 16:39
Мне говорили, что спаивать не вкоем случае нельзя. только скрутка и обжимной кембрик. Так и сделал. Все работает без проблем, проверял на стенде.
LAGUNA 2.0 V16 RXE
