Текущее время: 12.07.2026 17:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 387 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: 23.08.2006 22:20
Вопрос к Zmitter или кто знает
Просмотрел предыдущее сообщение, где выложена Техническая нота - 3701А и меня заинтересовал разъем черного цвета контакт №3 (Mute), как его узнать , а лучше какого цвета провод?
У меня так, если смотреть со стороны разъема;
верх
1 желтый с зеленой полоской
2 пусто
3 зеленый
4 пусто
нижний ряд
1 зеленый с черным
2 желтый
3 красный
4 синий
Для чего это мне нужно? Ответ - купил новое Г.У, и у него есть провод на Mute, но не подсоединен к разъему. Хочется чтобы оно умолкало, когда ругается комп.
Рено Лагуна 2.0 F3R АКПП газ-бензин
СообщениеДобавлено: 29.08.2006 0:05
Подскажите, а мой JVC с инфракрасным ПДУ без AUX можно хоть как то подключить к рулевому пульту.
Renault Scenic 1.6 1996
СообщениеДобавлено: 29.08.2006 0:21
можно.
Нужно кнопки от подрулевого состыковать с кнопками инфракрасного ПДУ
СообщениеДобавлено: 29.08.2006 9:50
верх
2 пусто
3 зеленый
4 пусто
нижний ряд
1 зеленый с черным
2 желтый
3 красный
4 синий
Синий провод соединяешь с ATT/MUTE на магнитоле. Звук приглушается на время болботни или гонга, затем восстанавливается.
P.s. Sony CDX-F5550EE
Renault Laguna Concorde `97 RXE 2.0 AD4 was
...:::::Renault Laguna `99 RTX 2.0 LPG is:::::...
СообщениеДобавлено: 29.08.2006 12:58
Все сделал!
Магнитола умолкает во время сообщения от компа, очень удобно.
Подсодинил зеленый провод по совету ЮМБРа, спасибо ему, ARTу тоже за участие.Теперь жду пульт Д.У. ЮМБР содействует в этом вопросе.
P.s. Pioneer DEH-P88RS
СообщениеДобавлено: 22.11.2006 16:48
не помню где взял, может и тут проскакивала ссылка. там вроде как есть кое-что интересное по теме топика, но вот не могу разобрать есть ли оно? увы, не хватает образования :mrgreen:
может есть тут кто учился получше?
Renault - piloty i wyświetlacze
СообщениеДобавлено: 22.11.2006 22:23
Zmitter, по теме.
К сожалению, на тот момент я этой ссылки не знал. Сэкономил бы массу времени.
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 21:56
ЮМБР
так тут походу можно было подключить пульт через часы, оставляя рабочим табло? (я разъем не выкидывал)
там ведь только разводка. только она приходит на разъем реношный вроде. входа такого на неродных авто нету.
напиши, что ты там полезного выцепил?
просто я тут решил добраться заново до пульта, есть интересная задумка насчет колеса. завтра поеду за штучкой, если получится - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 2:26
Zmitter, если откинуть магнитолу и пульт - на табле часы и температура индицируется все равно.
СообщениеДобавлено: 27.01.2007 0:21
ЮМБР
это ясно, у соседа показывает волну радио, трэк магнитолы... но там штатная
СообщениеДобавлено: 27.01.2007 0:53
Zmitter, все просто.
хочешь сохранить показания таблы - либо сохраняешь штатную магнитолу, либо ищешь адаптер, например, от алпайна.
Адаптер найти нелегко, стоимость 100-150 эуро.
Тебе это надо?
СообщениеДобавлено: 28.01.2007 22:33
На АПС появились штатные магнитолы, похоже. Вчера там был. Причем что странно стоят все одинаково 299 тыс.
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 9:21
modimu, у меня тоже "JVC с инфракрасным ПДУ без AUX", посоветовавшись с ЮМБР, решил этим заняться, на встречу приехать не получилось, поэтому попробовал все сделать сам, помогли рисунки ЮМБР с дорожками джойстика. В итоге получилось, что со штатного пульта теперь можно регулировать звук, переключать CD/радио, переключать вперед/назад дорожки CD/поиск радио и включать/выключать (или ATT - приглушать звук) питание магнитолы. Если кому-то интересно, могу нарисовать схемки переделки джойстика и к какой ноге микросхемы в пульте подпаивать...
По-поводу размещения пульта на крышке, что магнитолу закрывает - не получится (проверено) - при открытии/закрытии пульт цепляется за рыло магнитолы, я отпаял ИК-передатчик (диод) и удлинил провода от него до пульта, теперь пульт можно спрятать под магнитолой, а сам диод вывести куда хочешь (он маленький)...
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 4.02.2007 1:49
top, я как-то подключал какой-то JVC с инфракрасным ПДУ к штатному пульту. Светодиот из пульта вынул, нарастил провода к нему. сам светодиод поместил(в просверленном отверстии) в панели пепельницы на верхней плоскости с левой стороны таким образом, что он смотрит вверх и закрывается штатной шторкой. При закрытой шторке работает без проблем. при открытой- не хочет. Устранил трабл приклеиванием полоски фольги на шторке с внутренней стороны напротив светодиода.
СообщениеДобавлено: 4.02.2007 11:05
pater, а задавал-ли ты вопрос "Заменяют-ли эти магнитолы штатную с сохранением управления и выводом информации на лисплей?" Я задавал. получил ответ: "Нет". :)
