Текущее время: 18.10.2025 19:52
 Заголовок сообщения: Разница между 1.8i и 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 10.05.2004 11:49
Народ подскажите кто знает в чем разница в движках.
Смотрел вроде разница только в коллекторе и блоке управления, ну и наверное еще и датчиков каких нить.
СообщениеДобавлено: 10.05.2004 12:52
1.8 - бензиновый
1.8S - инжектор (моновпрыск)
1.8i - инжектор мультивпрыск
СообщениеДобавлено: 10.05.2004 13:06
Том писал(а):
1.8 - бензиновый
Знаю
Интересует именно сроение двигателя, а в частности возможна ли переделка 1,8 моно в 1,8i и что для этого придется заменить
p/s моновпрыск - 1.8S, 1.8RT, 1.8 RN инаверно что то еще есть
СообщениеДобавлено: 10.05.2004 19:36
RT и RN - комплектация машинки а не вар. движка , у меня 1.8s RT.
СообщениеДобавлено: 11.05.2004 8:19
Том писал(а):
1.8 - бензиновый
Странно, но у меня двигатель F3P а на кузове написанно 1.8S и форсунок у меня 4 штуки, непохоже чт-то на моновпрыск. :shock:
СообщениеДобавлено: 11.05.2004 10:38
Народ интересует разница в движках а не комплектация авто!!!
Высказывайтесь кто знает
СообщениеДобавлено: 11.05.2004 10:46
В F3N 1.7 разница между монопоинтом и мультипоинтом в том, что разные головы стоят и ЭБУ соответственно.
В 1.8 я думаю такая-же разница, причем типа головуа от F3N типа можно без переделок на F4P поставить, ЭБУ от F3N точно ставить мона.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 11.05.2004 16:03
MSoft писал(а):
Том писал(а):
1.8 - бензиновый
Посмотри хотя бы характеристики по паспорту: двигатель F3P 1.8S - моновпрыск, так и написано, тока по немецки. У меня у самого такой.
На этот же двигатель F3P ставится и мультивпрыск (тобиш нормальный инжектор)... И карбюраторный тоже на этом двигателе.
RT и прочее - это, как уже сто-то сказал, комплектация.
У меня кузов B53Y RT, двигатель F3P 1.8S
СообщениеДобавлено: 11.05.2004 16:37
если блоки одинакие (скорее всего), то менять голову, блок управления, датчики, патрубки. По цене будет не на много дешевле замены двигателя и (эта операция) не имеет ни какого экономического смысла лет на 15.
СообщениеДобавлено: 12.05.2004 14:26
Согласен с OPEL. Нет смысла. Купить движок дешевле чем разбираться потом что не так. Еще лучше не дурить себе головы , а выбирать машину сразу.
СообщениеДобавлено: 24.05.2004 2:55
Лучше поискать 1.8i (1794 см3) - F3P - 110 коней.
По динамике езды не сильно уступает 16V, зато подвеска намного мягче и езда соответственно комфортней. При хорошей дороге 200 для нее не предел. А в комплектации RT полный фарш обеспечен. А если еще и люксовый салон найти - вообще сказка.
Suzuki Vitara V6 - продана,
Рено Сценик Калейдо 1.6
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 22:16
Итак, прошло 3 года...
Что мы видим: 1.8i после 94 года уже не ставили, а моно F3P был чуть переделан - стал 1783 кубика..
Вопрос: стоит ли покупать 1.8i если найдется?
Запчасти почти все как в моно, или я ошибаюсь?
Есть ли у кого-нибудь такая машинка в эксплуатации?
раньше - Renault 19, 16V
теперь - Honda Civic
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 22:26
Antoxa, такой двигатель у mileishi. Я бы поискал, только это сложно!
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 22:46
Antoxa, 1.8i стали ставить с 96 года. До этого ставили моно.
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 23:08
ЮМБР, неправда!
http://www.renaultfaq.ru/data/article.asp?id=12
Последний раз редактировалось Antoxa 12.03.2007 23:22, всего редактировалось 1 раз.
