Текущее время: 23.07.2026 16:49
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 10:14
Помогите пожалуйста разобраться: как часто надо менять масло в коробке передач, сколько литров входит и какое масло лутше заливать. Как проверить, достаточно ли масла в коробке. Авто Меган 1.6/16.
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 12:22
А коробка-то какая? Автомат/ручка? Если ручка - масло ELF Tranself TRX 75W—80, в автомат - Elfmatic G3. Уточнить можешь здесь http://www.elfrus.ru/choose/
Renault 21 1991г. F3N726 -> Renault Clio III 2007г. АКПП
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 1:05
Спасибо. В магазине нашел только из ELF следующее Tranself TRJ 75 W-80( TRX нету) Подойдет? А вообще какая переодичность замены масла в механической коробке?
СообщениеДобавлено: 25.11.2006 10:26
Igor Мало того что подойдет, так именно оно тебе и надо, просто у тов.SUA устаревшие данные. А по срокам замены, то по технологии замена не требуется, масло расчитано на весь срок службы кпп - замена производится при любом ремонте кпп, т.е. если слил то по технологии будь добр залей новое
СообщениеДобавлено: 26.11.2006 22:20
меня мучеет вопрос, а как можно проверить , достаточно ли масла в коробке, потому что видно визуально, что определенное количество масла подсочилось на защиту после аварии, но свежее больше не подтекает. Как проверить Уровень масла в коробке? Может достаточно просто долить?
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 9:34
С ямы открутить заливную пробку на коробке, она же контрольная. Если масло начинает сразу же немного подсачиваться, не выливаться а именно подсачиваться, то все в порядке. Если не подсачивается, то засовывай палец в отверстие и смотри где масло, если сразу же за краем, то то же нормально, если же не нащупал, то нужен долив. Можно еще взять проволоку, загнуть под прямым углом, но не много, что бы пролезло в отверстие, и им проверить как щупом уровень, это будет более точно.
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 19:43
спасибо большое,попробую.
СообщениеДобавлено: 28.11.2006 11:55
Я делал так. Снимал блок воздушного фильтра. Открывал таким способом доступ. Откручиваешь пробку. Суёшь палец, если масло сразу не нащупал, то доливай. После доливки, должна капнуть одна капля из отверстия. Норма.
СообщениеДобавлено: 28.11.2006 15:05
Очень удобно доливать с помощью обычной медицинской клизмы :cool:
СообщениеДобавлено: 28.11.2006 15:48
Леонид a если две? :shock:
СообщениеДобавлено: 28.11.2006 16:07
Лучше одна. Экономия, ёпст.
