Текущее время: 19.04.2026 14:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 8.11.2004 10:02
Проблема в контактах на датчике давления масла и датчике уровня масла - просто снять с фишек, промыть растворителем, очистить от грязи, зачистить ответные части и все. Просто попадает туда и масло при сливе с масляного фильтра и грязь снизу. У меня было такое на турбодизеле и решилось именно этим, а то и лампа масла не горела и датчик уровня то поднимался то нет. Но может и датчик сдохнуть, правда редко бывает.
СообщениеДобавлено: 8.11.2004 22:46
Oxygen писал(а):
у меня есть 2 приборки
но с 1 фазы, а они немного различаются cо 2...
whatever...
2 Oxygen. А если посмотреть? Может эта схемка идентичная?
2 R19DT. К сожалению, не в моем случае. Проверял внимательно разъем и датчик, поработал тестером... У меня, конкретно, электроника, видны сгоревшие резисторы, только номинал не известен.
СообщениеДобавлено: 21.11.2004 17:58
Заработал указатель уровня масла. Поставил сегодня отремонтированную панель. Большое спасибо Oxygen'у - любезно предоставил мне панель от 1-й фазы. Там печатная плата электронной схемы указателя уровня масла имеет другую компановку - для прямой замены не подходит, но схемотехника почти идентичная - основные эл. элементы те же. Далее все просто - тестер, паяльник ... Короче - 15 мин. Самое сложное - в мороз на улице панель назад впихнуть. Но все получилось!
СообщениеДобавлено: 21.11.2004 18:38
всегда пожалуйста...
мы же банда! :)
СообщениеДобавлено: 14.03.2005 9:52
А вот что делать в том случае, если датчик врет, т.е. показывает полный уровень масла хотя там половина уровня? Может быть чем-нибудь промыть? В Лагуне датчик уровня масла находится возле щупа?
СообщениеДобавлено: 15.03.2005 17:40
А можно увидеть схемку и номиналы? У меня такая проблема на 19й. Если можно на почту superpeter (жучка) mail.ru
Пётр.
СообщениеДобавлено: 26.11.2006 21:36
блин, заметил сегодня что при включении зажигания не горят/реагируют:
- лейка
- стрелка со шкалой уровня масла
...масло по щупу в норме.
Где находится датчик давления масла ?
Датчик уровня я конечно проверю но вот вопрос связаны ли между собой контрольки давления и уровня ?
СообщениеДобавлено: 26.11.2006 21:41
Датчик давления масла/датчик аварийной лампочки ОЖ находится спереди внизу справа на блоке. На нем пластик зеленого цвета
Отсюда следует что
не связаны
СообщениеДобавлено: 26.11.2006 21:43
Промывал в ацетоне - ничего не изменилось :cry:
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 10:41
секундочку, не уточнил, двиг F3N
smalenski,
дык этож 2 разных датчика ?!
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 11:09
Надо поискать этот регулятор яркости у себя в машине.
У меня бывает вообще бах и пол приборной доски погаснет стукнешь, и она опять горит, раньше было тоже и с ручками печки, и другими лампочками(ближний, дальний свет и так далее), но они сейчас вообще мертвые, стучи не стучи... наверное контакты...
Есть спецы в электрике и что они по этому поводу думают?
Рено - не единственный в мире хороший автомобиль!!!
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 11:14
GiperDan, или поперегорали (что тоже часто бывает) или по цепи неконтакт.
Особенно на разъемах самой панели. Разбери - сам увидишь :-)
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 11:18
ОК!
Спасибо!
Думаю не контакт, потому что раньше погаснет, покрутишь ручку печки и загорается...
А с разборкой страшнова то я этого не разу не делал... надо собраться с духом...
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 11:31
ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Датчик уровня масла состоит из проволоки с высоким коэффициентом удельной электропроводности. Эта проволока при протекании через нее тока имеет теплопроводность, которая зависит от того, погружен щуп в жидкость или окружен воздухом.
При включении зажигания загорается сигнальная лампа давления масла; электронный блок (расположенный в приборном щитке) передает ток на клеммы датчика уровня масла.
По истечении заданного времени на клеммах датчика возникает разность потенциалов, которая зависит от степени погружения проволоки в масло. Эта разность потенциалов регистрируется
электронным блоком, который передает информацию указателю уровня масла.
При вращении двигателя и достаточном давлении масла реле давления разрывает цепь сигнальной лампы. Это равносильно
блокировке электронного блока, при которой показания об уровне масла не передаются.
вот теперь осталось выяснить, где енто реле и проверить, если не оно - панель разбирать :-?
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 11:44
Dervik
Ну ты и умный!!!
