Текущее время: 22.07.2026 16:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 28.11.2006 10:58
Нагнетатель отопителя сделал - перепаяли блок предохранителей, при желании можно сделать самостоятельно. цена вопроса 20. Достал приборку заработал комп, правда работает - когда вздумается. Радует расход при 120 - 7 литров (по компу). Вылез космический пробег. При моем знании матчасти не предполагал такой. Зато вместе с Вадиком (Вадик на своей машинке) участвовал в "гонках". Зафиксирована мах скорость 190 км в час, на протяжении 10 км. Участвовала 2 литровая примьера Но сошла с дистанции - поперло что-то из под копота - туман стоял возле нее - ничего не видно. Очень хорошее поведение на скорости. Понравилась. Колеса все перебалансировал, гул остался при 110 и при 60. Подыскиваю хорошую зимнию, поменяю посмотрим (послушаем) на гул.
Брат Вадика. 2-литровая лагуна.
Рено Лагуна 2.0 16V RTI 95 г.в.+газ
СообщениеДобавлено: 28.11.2006 11:01
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 11:41
Уважаемые!
Излагаю суть вопроса. Ранее писал про пульсирующий (волнообразный) гул на на скорости 60 и 100 км. Что делал? Все колеса перебаллансировал. Поменял задний ступичный подшипник. (35$). Как оказалось зря. Грешил на перед. шины (континенталь супер контакт 185/65/14) – читал, что часто идут винтом . Вывешивал по очереди, раскручивал двигателем до 80, слушал - ничего не услышал! Недавно на перед поставил новые нокиан W 185/70/14(больше радиус колеса, погрешность спид-а 3-4 км. с учетом износа протектора). Гул остался. Только кажется гул сместился относительно скорости. Раньше гул появлялся чуть больше 100 км по спидометру, теперь - чуть меньше 100 км.
Значит виноваты задние колеса, не так ли. Обосновывать не буду.
на задней оси мишелин энерджи E3B. Остаток 4 мм. По данным инета одни из самых тихих и комфортных. И тут я подумал может направление вращения колеса не соответствует действительности. Данный мишелин имеет направленный рисунок протектора или нет, рисунок симметричный или асимметричный? Относительно продольной оси авто рисунок задних колес у моей машины не симметричен. На обоих колесах можно прочитать DOT. хотя на предыдущей машине, шины пирелли Р2500 DOT читался на одной стороне, на второй стороне он был на внутренней стороне. Конечно, можно поменять задние колеса, а если опять не то. Избытком денежных знаков не страдаю. Хочу магнитолку толковую прикупить при случае. На ваш взгляд, есть ли смысл ставить перед брызговики и какие для борьбы с пескоструем?
Заранее благодарю за советы.
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 14:29
Если резина направленная- надпись Rotation и нарисована стрелка, показывающая направление вращения, если ассиметричный рисунок- надписи IN и OUT соответственно на каждой стороне. Мишелин энерджи у меня стояла- рисунок симетричный(резина стояла на машине когда пригнал из Голандии-очень понравилась, у нас такую не купишь).
Лагуна 1.8 1997 г.в. газ-бензин
