Текущее время: 22.07.2026 3:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 13.11.2005 20:07
в добавление ко всему решил протереть пыль, убрать мусор, случайно задел стрелки.. думаю, что поэтому все и получилось..
т.е. все работает показывает, но не правильно.. сбит похоже 0...
целым осталось только масло и температура...
Volvo S40, 1,6
СообщениеДобавлено: 13.11.2005 20:20
Инициатива наказуема.
СообщениеДобавлено: 14.11.2005 0:49
вопрос насколько?!!!!
готов заплатить... :)
Volvo S40, 1,6
СообщениеДобавлено: 14.11.2005 15:31
Вот поэтому лампочки панели поеду у официалов менять, в итоге дешевле выходит...
СообщениеДобавлено: 14.11.2005 16:12
смотри, что бы после них хуже не было :))
СообщениеДобавлено: 15.11.2005 0:41
хоть подумал, прежде чем писать
СообщениеДобавлено: 15.11.2005 15:11
починили.... Нечеловеческое спасибо ЮМБРу!!! :)))
секрет починки заключался в руках...!
Volvo S40, 1,6
СообщениеДобавлено: 15.11.2005 18:10
Да, подумал. А что вас смущает? :) Вы конечно энтузиасты, но отвинчивать что-то типа панели я сам чесслово не хочу.
СообщениеДобавлено: 16.11.2005 1:12
там особенно нечего отвинчивать :)
три шурупа + три шурупа + 4 шурупа.. вот и все собственно :)
получилось поверь - значительно дешевле.. на обычно СТО - не официалы.. это удовольствие стоит от 20 до 40 тыс. не дорого, но жалко...
Volvo S40, 1,6
СообщениеДобавлено: 16.11.2005 15:37
Вопрос я задавал :) Так вот, вся процедура -- 10 мин. И это не спеша. Вопрсов по ходу не возникло. Разбирал первый раз в жизни -- всё просто до неприличия (механическая панель). Лампочки взял Нарва по совету ЮМБР. Да, единственная трудность, как сначала показалось -- обратно присоединить трос спидометра. Это легче сделать просунув руку снизу.
СообщениеДобавлено: 16.11.2005 23:49
Anonymous писал(а):
Вопрос я задавал :) Да, единственная трудность, как сначала показалось -- обратно присоединить трос спидометра. Это легче сделать просунув руку снизу.
Именно так, 100%.
СообщениеДобавлено: 29.11.2006 21:56
Приветствую!
R-19 Europa K7M /1999/.
Перегорела лампочка подсветки правой части спидометра.
Тут нашел только :ustav: по замене на Лагуне.
Есть какие то проблемы/хитрости при замене лампочек в приборной панели в Р-19 (регулировки руля нету) - много ли снимать/отвинчивать ? :roll:
Спасибо.
R19 Europa RNE 1,6 (K7M), дек. 1999.
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 2:16
DenisL, если снизу нечего откручивать, то снимай всю панель приборную.
Если руль без ПБ, то панель выходит через руль. Крепление: 4 самореза.
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 10:07
не совсем понял где снизу ? (под торпедой...?) :-?
DenisL
руль без ПБ.
Лампочки там 1,2 Вт ? Мож фотку кто выложит - чтобы заранее купить её.
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 10:43
На подсветке приборки "5-ти ваттки". Бесцокольники в патронах.
