Текущее время: 23.07.2026 17:43
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 21:29
С машиной книжки небыло, инфы нигде не нашел.
Что за кнопка под основной на рычаге АКПП AD4 Laguna? Дело в том что при её переключении никахих лампочек (S красная лампочка иногда подмигивает) не загарается. В каком положении она должна находиться в нажатом или отжатом? Беспокоился за расход 13,5(кнопка была в отжатом состоянии) сегодня её нажал и расход начал уверенно снижаться до 11,8 :xlopat: передачи стали переключаться ка-то по другому более заметно. Просветите плиз.
LAGUNA I 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 1.12.2006 9:58
На рычаге кнопка "Sport" (можт у тя лампочку клинит)?
Renault Laguna Concorde `97 RXE 2.0 AD4 was
...:::::Renault Laguna `99 RTX 2.0 LPG is:::::...
СообщениеДобавлено: 1.12.2006 11:28
Art
ага раскажи как у тебя работает эта кнопочка и какая лампочка загарается
слышал, что она включает экономичный режим или зимний :crazy:
LAGUNA I 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 1.12.2006 11:50
Спортрежим означает, что двигатель раскручивается до более высоких оборотов (есественно экономия в трубу) где-то в 4000. При этом горит красная лампа "S" на коробке.
Экономрежим - это когда все выключено, то есть ничего гореть не должно. Обеспечивается наилучшая картина по расходу.
Зимний режим - это снежинка на самой панели АКПП, горит вроде зеленым цветом. Хорошо ездит зимой, т.к. стартует со второй передачи и позволяет избежать пробуксовки колес (АКПП очень болезненно ее переносит, особенно если в момент пробуксовки еще и передача включается). По расходу не знаю, т.к. зимой и так перерасход всегда.
P.s. Если врубить "Зиму" вместе со "Спортом" ничего ужасного не произойдет. Иногда выручает зимой при обгоне, т.к. момент переключения растягивается.
СообщениеДобавлено: 1.12.2006 13:21
я понял, т.к. у меня отдельной кнопки зимнего режима нету, там заглушка стоит а тока кнопочка под основной (лампочка не светится) поэтому вопрос: Эконом режим когда кнопка утоплена или торчит?
LAGUNA I 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 1.12.2006 13:26
Странно конечно. У меня на Примьере на автомате что-то вроде было, но там не было ни спорта, ни зимы. Была одна единственная кнопка "Overdrive" включение повышающей передачи. Т.е. когда кнопка отжата - 3 передачи, нажата - 4.
А у тебя точно AD4?
По теме: когда кнопка включена(утоплена) - включен спортрежим.
СообщениеДобавлено: 1.12.2006 13:29
Да AD4 где-то на форуме видел пост с похожим вопросом но не могу вспомнить где.
LAGUNA I 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 1.12.2006 21:42
короче покатался лампа S мигает когда поворот включаешь :)
что нажата. что не нажата переключения происходят на 3000, что делать?
Разобрал кулису АКПП, вывернул паралон и нашел фишку с аборваными провадами ведущими внутрь кулисы, зажал их в фишки и все стало ОК! Нажимаешь включается S - спорт режим, переключения на 4000 :xlopat:
LAGUNA I 2.0 АКПП
