Текущее время: 14.07.2026 2:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 4.12.2006 10:36
ну например смазка и т.д., вообщем не совсем знаю физику процесса, но там могут быть какие-то фатальные проблемы? тем более если авто с АКПП ? что нужно делать, чтобы не загубить машину? или особых проблем нет?
СообщениеДобавлено: 4.12.2006 11:28
v1000
Смотря сколько машина стояла без заводки и движения.
Если очень долго, то лучше заменить масла и фильтра, и просмотреть узлы деталей подвески, рулевого и т.д.
СообщениеДобавлено: 4.12.2006 11:31
v1000, смотря на сколько долго стояля, если очень долго то менять все жидкости, проверить электронику и резинки на целостность, тормоза
СообщениеДобавлено: 4.12.2006 11:32
судя по всему 3 года :crazy: тут вопрос такой - не загубит-ли "проверка на месте" все то, что "еще живо"? или лучше сразу эвакуатором доставить в ремонт и там проверять? просто это может встать по деньгам, если она изначально была труп. понятно что электронику "на гемморрой" можно и не заводя двигло проверить, а вот двигатель, да еще и с АКПП...
чтобы небыло "вскрытие показало - пациент умер в результате вскрытия"
СообщениеДобавлено: 4.12.2006 11:39
По крайней мере все масла и их фильтры. Да и тянуть на галстуке машину с АКПП, да еще и стоявшей 3 года - та еще лотерея.
Хотя хде-та я видел мнение, шо если машина стояла много времени, то просто сменой делу не поможешь... Смазывать нуна с разборкой узлов. Ибо за длительное время они могли запросто закореть.
Т.е. для очень "постоявшей" машины запуск чем-то сродни капиталке...
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 4.12.2006 11:47
Подхорунжий
Издеваетесь? Там же все втруху сотрется. :crazy: Это вроде нельзя и на только что остановившейся машине? Типа не работает маслянный насос.
Кстати, а что смазывать? Двигло или все вместе с подвеской? :crazy:
СообщениеДобавлено: 4.12.2006 11:57
v1000
1. Про АКПП я вроде этого и не отрицал!
2. Двигло (главное налить в него свежего маслица и покрутить ручками, шо бы убедиться, шо там намертво поршни с цилиндрами не срослись и пр.), АКПП. А что ты в подвеске смазываешь, расскажи? Ты свой Шафран спринцуешь?! Я думаю, что смазка ШРУСов будет наманой (если пыльники целы). Так, повращай просто.... Шо там еще... Ну фриз смени, лучше с промывкой (коррозии может быть много).
Вроде ничего больше сильно смазывающегося нету... Если, машина, конечно не ГАЗ-21
СообщениеДобавлено: 4.12.2006 12:08
v1000
Да на эвакуатор её и вперед на СТО.
А как тебя угораздило взять такую машину...
СообщениеДобавлено: 4.12.2006 12:11
Rosche
Меня не угораздило, я присматриваюсь :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 4.12.2006 12:15
v1000, уж не тот ли это мерин с АКПП ?! :)
СообщениеДобавлено: 4.12.2006 12:18
Dervik
? мерин? шо за мЭрин? :crazy: непомню чтоб я про мЭрин говорил что-то. :crazy: хотя близко. лЭксус :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 4.12.2006 12:23
v1000, просто было тут недавно тож инфа пролетала про некий эксклюзивный мерин (мерс) с АКПП на долгом простое :) ...а вообще тут как лотерея, в зависимости от того как хранилась, может и сразу нормально поехать а можно кусок железа купить - смореть корочи надо :)
СообщениеДобавлено: 4.12.2006 12:24
Был опыт реанимации Москвич -2140.
Машина простояла в сухом гараже (нотапливаемом) 8 лет.
Никаких особенных операций не производилось.
Прокрутили двигатель за колесо - кривого стартера не нашли. Масло не меняли. Прокрутили от руки вывешенные колеса. Принесли новый аккум. вскрыли карбюратор и почистили - не хотела заводиться. Залили бенза, покрутили немного стартером - начала неуверенно схватывать.
Подождали, покрутили еще. Завелась попердывая. После прогрева все ОК.
Масла и фильтры не меняли. через 500-1000 км заменили масла и фильтры. Через пару тыс. загудел подшипник полуоси и начали постукивать аморты. Все. наблюдал жизнь машины около 10 000 км. Больше ничего не вылезло.
Понимаю, что то был Москвич, но все же зачем смазывать узлы с разборкрй?
СообщениеДобавлено: 4.12.2006 12:25
ЮМБР, чтобы плавно не влететь от запуска в капиталку
Помню, была объява. Продавали ВАЗ-2101 исчо итальянский, пробег 1500 и цена не фига не демократичная. Фотки двигла, кузова - ну прям с салона. А терь прикинь, шо нуна сделать шо б это двигло завелось и при этом отходило положенный срок?! Ведь ни у этого Жигуля ни у машины, присматриваемой v1000 никакой консервации и подготовки (а тем паче "поддержки") к длительной стоянке не делалось...
СообщениеДобавлено: 4.12.2006 12:56
от такой машины требуется 10-20 тыс. пробега за 1-2 года. и все. но чтобы не замарачиваться с капиталкой. пробег в основном по городу, так что если оно сдохнет, не так и важно. главное чтобы тормоза работали :mrgreen:
Ну как, это вообще реально?
