Текущее время: 14.12.2025 20:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 28.11.2006 11:18
Если есть возможность, сделай отчет или фотоотчет. Пригодится мот кому...
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 1.12.2006 11:01
andrewww, как там у тебя успехи?
СообщениеДобавлено: 4.12.2006 12:43
ОТЧЕТ
значить рассказую ......
убидился в наличии разьема под бампером с левой стороны возле клаксонов. Поехал на разборку за релюхой ..... показал на схеме какая релюха, они мол говорят есть, но она дорогая, т.к. не простая, а с диодом чтоб, к-рый вроди препятствует прохождения тока в обратном направлени (чтоб нагрузок на провода не было) ...
Короче заплатил я за неё 20$. Сразу на месте поставил её, включаю переключатель и нифига не клацает.... возвращаюсь говорю мол так и так, а они мне - у тебя на переключателе включение только задних противотуманок, а чтоб включать передние должны быть еще один счелчек вперед, но его конечно же нету(типа в комплектацию не входило).
Поехал я в гараж и начал мудрить. Сразу пришла идея поменять местами провода задних противотуманок на передние ( т.е. от задних вообще отказаться, чтоб включались только передние едим рычагом)
разобрал часть руля, отсоединил штекер который подключается к рычагу ..... выяснил какой провод идет на передни противотуманки, а какой на задние - поменял местами. Включаю рычажок - ничего, да ёпт.. . Потом догадался включить ближний свет и ...... Алилуя долгожданный счелчек прозвучал :)
Дальше пришлось снять бампер, чтоб было удобно проводить провода. Провода были свои.... подключал напрямую (как к фарам так и к самому проводу питания) без всяких штекров (это их еще искать).
Да и лампочки покупал H1 Narva 55W + 30% .... так было написано на самих противотуманках(H1 55W)
все установил все заработало ( в дальнейшем можно запаралелить задние с передними на один рычаг) :)
Фотка есть только одна там где релюха должна стоять .... закачаю завтра.
СообщениеДобавлено: 4.12.2006 12:55
andrewww, респект! Маладэц! :xlopat:
Выложи фотки - можем попросить Netman'a выложить сию статью на сайте как доработку Лагуны.
СообщениеДобавлено: 4.12.2006 15:58
andrewww
, по ходу тебя круто развели на реле за 20$.
1.5-2$ ей цена. С припаяным диодом и колодкой (мамой) я покупал на Жданах за 5 тыс.
а диод за 100 руб можно и самому припаять.
СообщениеДобавлено: 5.12.2006 12:11
а теперь внимание еще вопрос...
как сделать чтоб противотуманки включались сами (без включеного ближнего света) ..... я так предполагаю в переключателе мудрить нада что то, т.к. провод противотуманки замыкается с плюсом ближних фар
т.е. А1 с B3
какие будут мысли?
СообщениеДобавлено: 5.12.2006 12:32
andrewww, я бы запаралелил включение туманок на габариты. Развяжешь задние ПТФ, а по правилам ПТФ должны гореть либо с габаритами (не уверен точно), либо с ближним (стопро).
СообщениеДобавлено: 5.12.2006 13:05
andrewww
в штатном варианте противотуманки включаются только после включения габаритов.
А задние птф я бы вывел на отдельную кнопку. Потому как передние птф в городе часто нужны, по крайней мере, никому не мешают, а задние птф очень даже напрягают сзади идущих водителей.
СообщениеДобавлено: 5.12.2006 13:36
нада рычаг разбирать наверное...
СообщениеДобавлено: 5.12.2006 13:58
andrewww, тебе нужно взять "+" с В1 и подать его на А1 и А3.
Если же хочешь, чтобы птф горели без габаритов и без фар - возьми "+" с В2 или В3, или с В6.
СообщениеДобавлено: 5.12.2006 16:49
так ведь замыкает провода переключатель .... я хочу чтоб все красиво было ....через переключатель
СообщениеДобавлено: 5.12.2006 17:27
andrewww, соедини перемычкой (временной) В1, А1 и А3. Если при включенных габаритах будут гореть задние и передние птф, тогда выбрось временную перемычку и соедини А1 и А3.
И будет тебе счастье.
ЗЫ. ты прав про переключатель. Постом выше я ошибся слегка.
Виноват.
СообщениеДобавлено: 7.07.2007 12:42
Подниму чуть темку.
Что такое реле с диодом? Где их взять или как спаять? Какие ножки должен соединять диод?
История моей пробемы (моего загона :roll: ) здесь:
viewtopic.php?t=9557&postdays=0&postorder=asc&start=60
Может быть если поставить вместо простого реле - реле с диодом - все наладится само?
Renault Laguna 2002 Privelege 1,8 МКПП Хэтч.
СообщениеДобавлено: 7.07.2007 23:43
letuciennik,
Диод паяется на те ноги, к которым подключена обмотка.
Реле с диодом просто ничего не изменит.
