Текущее время: 23.07.2026 17:35
СообщениеДобавлено: 7.12.2006 12:12
место стыка - пластмассовая подводящая трубка и пластмассовая приемная часть радиатора печки. между ними уплотнительные кольца.
но так как пластмасса уже старая, не думаю что замена этих колец поможет. хочу просто по периметру заклеить - надоело там возится. это реально сделать? если да - то как и чем?
СообщениеДобавлено: 7.12.2006 14:13
что значит пластмасса уже старая?, замени уплотнительные резинки (у дилеров должны быть) + на герметик, если не поможет, то тогда пластмассовую эту трубку придется б/у искать, а резинки все-равно лучше новые поставить... (у меня в Лагуне с этой печкой прошлой зимой целая война была) а заклеишь - как потом печку достанешь?
В старой бэхе у знакомого смотрел - тоже такая ситуация - раскрутился немного болтик, который сжимал подводящие трубки с трубками печки
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 7.12.2006 17:18
старые - ну в смысле поверхности. тоесть неровные в месте стыка, не слишком но все-же. да и постоянный контакт с жидкостью...
вообще-то не хочется опять это дело разбирать, да и печку доставать тоже. дабо будет - выломаю, а сейчас хочется просто от течи избавится, а то вдыхать это все уже надоело...
