Текущее время: 23.07.2026 17:27
 Заголовок сообщения: Гул под капотом
СообщениеДобавлено: 8.12.2006 1:51
Километров 350 назад появился небольшой шумак исходящий из области двигателя. Поначалу этому значения не паридал, т.к. думал, что это от помпы которая уже давновато и уверенно текла, что предвещало ее скорую кончину. Однако сегодня заменил помпу, но заведя двигатель послышался тот же звук, только более сильный. Причем от заведенного двигателя исходил наприятный едкий запах, как будто что-то подгорало, но что конкретно сказать сложно.
Кто что может сказать?
Рено-19 1993г 1,8 моно
СообщениеДобавлено: 8.12.2006 9:13
Сними приводной ремешок и послушай
СообщениеДобавлено: 8.12.2006 10:29
Помпа не гудит, а пищит
Ситроен Ксантия, 1.8 - 1999г.
Рено Меган - 1998 год
СообщениеДобавлено: 8.12.2006 10:33
smalenski
Andrei601
Cпасибо, дельные советы. попробую
СообщениеДобавлено: 8.12.2006 10:39
Гудят обычно ролики, либо насос ГУР.
СообщениеДобавлено: 8.12.2006 11:14
DoIt, а все ли в порядке с маслом ?
СообщениеДобавлено: 8.12.2006 18:19
Скидал сутра ремень, протестил все. Все замечательно, двигло так чисто пашет без всяких там генераторов, насосов и помп, просто супер. Слышно только как клапана стучат (что делать с ними? Как их обустроить?). Вобщем генератор заклинел. Я пока не разбирал его и не выеснял, какой именно подшипник это сделал, но что-то подсказывает, что тот, который ближе к маховику на который ремень одевается. Сложно ли его менять и купить? Кто знает.
СообщениеДобавлено: 8.12.2006 18:26
была такая беда когда-то на 19-ке.
с подшипником и с работой 15 рублев железных.
может шас даражей.
далали на Гск заходний.
давно это было
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 8.12.2006 19:56
Кто может знает, работает ли стартерсервис, что на Кольцова в субботу и какие у них расценки на замену подшипников?
СообщениеДобавлено: 9.12.2006 17:01
Стартерсервис работает в субботу до 14.00, работа по замене там стоит 25 000, подшипники для всяких стартеров и генераторов продаются в киоске рядом с сервисом. На генератор к Рено 19 1.8 моно подшипники стоят 11 000.
Моему генератору совсем ханабыла, так что я купил новый.
По всем объявкам я находил генераторы только по 50$.
