Текущее время: 23.07.2026 21:04
СообщениеДобавлено: 6.12.2006 16:13
У меня при резком повороте руля на небольшой скорости появляется стук. и еще мне кажется небольшой люфт в рулевом колесе, думаю подтянуть рейку. только не знаю регул она или нет .
R Safrane 2,5 S dt 1997. Купил и очень доволен
СообщениеДобавлено: 6.12.2006 18:43
У меня был на Шафране люфт руля, оказалось разбита крестовина руля, а не рейка...
СообщениеДобавлено: 7.12.2006 7:56
а крестовина та что у самой рейки стоит. Она продается или все в сборе надо покупать
СообщениеДобавлено: 7.12.2006 18:21
Да, стоит у самой рейки, крестовина продается отдельно, если не разбиты гнезда, то просто меняют. Я покупал крестовину за 10 $, и за работу 30 $ вышло. Крестовина может быть 3-х размеров, 15*15, 15*16, 16*16. У меня была 16*16.
СообщениеДобавлено: 7.12.2006 18:25
а вообще, что такое "разбита крестовина" ? с этим вообще можно ездить?
т.е. насколько на безопасность влияет?
СообщениеДобавлено: 8.12.2006 8:26
Можешь код запчасти, крестовины, опубликовать. просто я в каталогах искал не мог найти.
СообщениеДобавлено: 8.12.2006 10:04
v1000, на мой аналогичный вопрос мастер сказал, что ездить можно, так как крестовина из своего гнезда не вырвется ни при каких обстоятельствах, т.е. управление не пропадет. Но при люфте руля в градусов 25 ездить не очень приятно, так как приходится постоянно рулем "ловить дорогу".
Илья, код я не знаю, так как мне в магазине сразу их дали (3 штуки разных размеров, потом после ремонта 2 ненужных забрали обратно). Но ты сначала определись, она это или нет. Меня сначала гоняли на осмотр передней подвески (люфт может быть и из-за подвески). В результате заменили опору и наконечник рулевой тяги. Раз у тебя появляется стук, то может там проблема...
СообщениеДобавлено: 8.12.2006 11:29
Zander
Жуть. А как это происходит? Не понимаю что там должно развалиться, чтобы такой люфт был :crazy:
СообщениеДобавлено: 8.12.2006 12:13
у меня люфта почти нет. Но есть стук который непонятно откуда исходит. Все супе и этот стук раздражает.
СообщениеДобавлено: 8.12.2006 16:06
v1000, разваливается игольчатый подшипник крестовины... Ну, 25 градусов, я может и загнул, так как не измерял... Но люфт значительный.
СообщениеДобавлено: 8.12.2006 16:10
блин, а я еще по дурости пытался на месте колеса провернуть. без ГУРа.
пока не дошло, что там что-то треснуть от такого усилия может...
может оно и хрустнуло, не помню...
