Текущее время: 23.07.2026 21:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 5.12.2006 15:03
топливо всегда подает бензонасос, что расположен в бензобаке
СообщениеДобавлено: 5.12.2006 15:20
а что тогда НЕ РАБОТАЕТ?
СообщениеДобавлено: 5.12.2006 17:03
v1000 писал(а):
alexm
Jacky
я не понял, когда движок работает, ЧТО КАЧАЕТ В НЕГО ТОПЛИВО? :crazy:
Чего ж тут непонятного? Включаешь зажигание: насос - 2 сек. жжжж и отключается. Запускаешь движок - насос работает всё время, пока не выключишь зажигание.
СообщениеДобавлено: 5.12.2006 19:29
Тупеж рулит :-) особенно по вторникам :D
Итак, вернемся к теме. Что смотреть, когда он работает вечно, и как проверить, работает ли?
shit unhappens
Safrane 92г RT B543 J7T 2.2 12v МКПП
СообщениеДобавлено: 6.12.2006 9:54
Точнее, пока не заглохнет двигатель. А если остановить двигатель выключением зажигания и сразу включить зажигание, то насос тоже не зажжужжит.
СообщениеДобавлено: 10.12.2006 17:23
Как там дела с форсункой? Просто у меня вроде такая-же проблема...
СообщениеДобавлено: 10.12.2006 21:03
у меня тоже начали форсунки барахлить. бензин наш такой.
буду лить химию в б/бак
Я так уже пару лет назад делал - помогло ощутимо.
Про химию говорят очень нехорошее, но один ****, либо форсунки менять, либо убить их химией и все равно менять ) Есть шанс все же.
А нашифорсунки (Сименс) чистки бояться больше, чем химии.
СообщениеДобавлено: 10.12.2006 21:07
alexm
какую химию посоветуешь?
СообщениеДобавлено: 10.12.2006 21:19
Вот этого не скажу.
Два года назад на заправке покупал, почитал инструкцию и купил. Сейчас уже не помню.
Буду по новой выбирать - информации никакой...
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 8:51
Так, вот что удалось выяснить.
По ходу у меня не работает реле выключения бензонасоса, точнее оно работает, а вот насос не отключает. К насосу идет дополнительный провод (я проводил звук, все думал, что это за фигня!), видимо насос запитан напрямую от замка.
На Янгеля в сервисе мужик пощупал, понюхал послушал и сказал... забить :) Мо не держи на зажигании и все тут, при заведенной машине все равно постоянно работает насос.
Кто что скажет?
shit unhappens
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 12:04
Все правильно сказано, кроме одного "забей".
Такая схема действительно требует не держать долго включенным зажигание. Луче разобраться и привести в нормальное состояние. Думаю там сложного ничего нет, т.б. что реле вроде работает.
Выходи вечером на связь - поговорим.
Кто что скажет?
Сделай как задумано. Попадешь в хорошую аварию, двигатель заглохнет, а вот зажигание оснанется включенным. Повредится топливная магистраль и бензин как .... shiten, как думаешь у кого больше шансов пережить аварию, у тебя или у того парня, в авто которого бензаносос работает правильно?
СообщениеДобавлено: 12.12.2006 0:41
Ты меня убедил!!! НАдо ездить на метро :D :D :D
Если по делу, то я естественно это так не оставлю, просто процесс подождет до весны, ибо бокса нету, а даже при нашей аномальной зиме (у нас щас +5 +8 :shock: ) копаться не охота.
Я уж лучше на солнышке, на дачке, на травке все это раскидаю, размеренно разберусь с вопросом...
Но теоретические аспекты готов обсудить.
alexm сегодня не знаю, только вылез. Понедельник удался на славу :-(
shit unhappens
