Текущее время: 22.07.2026 6:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 9.12.2006 17:02
господа дизелисты, скажу я вам следующее. Обрыв вспомогательного ремня довольно часто ведек к пробою пластмассовой защиты и последующему попаданию под распределительный ремень. Последствия - печальные, как понимаете. Так что к вспомогательному ремню - особое внимание, может даже не меньшее, чем к основному. Вот так. Проверено на своем печально-счастливом случае. Счастливом - клапана не загнуло.
Сценик 1.9 тд f8q784
СообщениеДобавлено: 12.12.2006 4:55
Евгений RUS писал(а):
Комплет на вспомогат. оборудование (ремень и один ролик)- ремень 50 тыс.бел.руб., а ролик 300 тыс.бел.руб. Работа-120 тыс.бел.руб. Скажите этот ролик, что идет на доп. ремень изготовлен с использованием драг. металов или чего он такой дорогой?
Ну, наверное, потому, что он стоит открыто и на него летит всякая грязь. Соответственно, его подшипники надо защищать, причем хорошо. А ролик ГРМ обычно закрыт крышкой, часто практически герметичной в отношении грязи. Т.е. этот ролик (для доп. оборудования) состоит из большего кол-ва элементов, его труднее сделать и т.д. Надеюсь, идея понятна.
Свят-свят-свят! Ни разу такого не видел... Но, как говориться, всяко бывает. Учтем!
Thanks for your time.
СообщениеДобавлено: 12.12.2006 14:30
Во-во, и не только дизелисты!
Еще может даже не обрыв к этому привести, а попадание лохмотьев от ремня под ремень ГРМ!
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 16:39
vladimir laguna писал(а):
P.S. И в подписи у тебя ошибка, Grand Tour называется Лагуна 2 универсал. А Лагуна 1 универсал называется Laguna Break, может как у меня идти приписка Nevada. См. тут: http://cars-auto.ru/scripts/info/tech/?model=2903
vladimir laguna, никакой ошибки нет. У меня Лагуна 1 универсал. По всем документам (идущим к машине при покупке) проходит именно как Grandtour (без пробела). А в статье могут что угодно написать.
laguna k56l, f3r, '96
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 17:21
да конечно GrandTour lagunа1 universal - сосед такую имеет - каждый день название мозолит глаза.
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 22:12
обложка описания моей тачки (к сожалению это первая и последняя страница на понятном мне языке):
СообщениеДобавлено: 22.12.2006 9:59
VB Может быть, просто у меня то же универсал, кузов K56J, но по сервисной книжке значится просто Nevada Alize.
Diesel не факт, что если слетит ручейковый, то попадет под ГРМ, вот если начнет от старости расслаиваться, то обязательно попадет со всеми вытекающими - это мнение официалов. Про ролики к ручейковому ничего не говорили.
СообщениеДобавлено: 22.12.2006 11:36
а кто говорит, что обязательно? я говорил "довольно часто". Meжду ремнями - тонкая пластиковая защита, которая легко пробивается. В моем случае открутился шкив усилителя, отсюда и все последствия..
СообщениеДобавлено: 22.12.2006 15:07
Так может у тебя шкивом и разбило, а не ремнем.
СообщениеДобавлено: 22.12.2006 15:50
ремнем, ремнем. шкив остался на месте, до конца не слетел, на трех полуоткрученых винтах остался. впрочем какая разница. я свой опыт вам передал. дальше вам виднее, зажимать ли сейчас или платить втройне после...
СообщениеДобавлено: 22.12.2006 19:09
Подажди, речь шла о том, что предлогалось вместе с ГРМ и ручейковым ремнем, который нужно тоже менять при замене ГРМ, менять и натяжной ролик вспомогательного ремня. Т.е. с тем, что нужно следить за затяжкой болтов шкивов и этим самым натяжным роликом вспомогательного ремня, вроде, никто не спорил.
 Заголовок сообщения: Re: Периодичность замены ремня ГРМ
СообщениеДобавлено: 8.01.2015 11:49
Все таки спрошу и здесь. Какой все таки интервал замены ремня ГРМ по годам! 4 или 5 лет?. Просто по пробегу все равно в 4-ре года не укладываюсь (машина проехала только 38 000км с прошлой замены - все ремни и ролики и шкив оригинал + помпу менял). В апреле будет 4 -ре года с даты замены, так вот не уверен можно ли ездить до 5-ти лет и 50 000км пробега или все таки лучше поменять в этом году?
СообщениеДобавлено: 8.01.2015 14:11
Проехал 62 тыс. за 6 лет, 70% по городу, ремень в идеале, только один ролик немного заедает, может при снятии повредили.
лагуна I ph. II. 1,6 16 к4м 1999г
СообщениеДобавлено: 8.01.2015 22:16
Очень советую поменять. Тем более, что явно там стоит не оригинал...
СообщениеДобавлено: 8.01.2015 22:21
38 тыс км. это грубо говорят чуть больше половины нашего регламента.
Как-то расточительно выкидывать ещё 300 денег на половине ресурса.
