Текущее время: 30.01.2026 14:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 12.12.2006 11:02
Доброго времени суток. Есть проблема Рено 19 при нажатии на педаль тормоза загораются габариты и лампочка габаритов на приборном щитке. Может у кого было? Подскажите что за прикол такой?
СообщениеДобавлено: 12.12.2006 11:17
Подергай-посмотри контакты на подключении к задним фонарям :wink:
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 12.12.2006 11:23
Массу смотреть на фонарях, 2-х нитевые лампочки(габариты/стопы) и колодки подключения на самих фонарях.
Темно-зеленый Peugeot 306, 1.6i, 97 г.
Синий металлик VW Touran, 1.9 TDI, 07 г.
СообщениеДобавлено: 12.12.2006 11:39
Уже дёргали. Я немного не правильно изъяснился. Габариты передние загораются. А на задних фонарях всё ок.
СообщениеДобавлено: 12.12.2006 15:34
Для начала глянь и перед, не помешает (массу на фарах)
СообщениеДобавлено: 13.12.2006 10:58
Доброго времени суток. Всем участвующим спасибо, проблема решена. Всему виной белорусские лампочки. В двух контактной лампочке соприкасались нити накала. Вот и вся проблема. :D :D
СообщениеДобавлено: 16.02.2014 20:54
после замены лампочки начался такой трабл-смотреть массу или менять лампочку?меган 2001 задний правый фонарь
всем добра
СообщениеДобавлено: 16.02.2014 21:04
массу смотри...
СообщениеДобавлено: 17.02.2014 13:27
проверить контакты в посадочном месте, правильно поставить правильную лампочку.
PS встречал людей которые вместо двухнитевой лампы умудрились поставить однонитевую
Космос 4
СообщениеДобавлено: 17.02.2014 19:18
Встречал даже людей, которые 2-нитевую лампочку ставили "раком". 5 Вт на тормоз, 21 - на габарит.
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 10:07
Я в мороз менял лампу в габаритах вечером, поставил так что тормоза горели вместе с габаритами :oops: Только назавтра возле работы понял что что-то не так и переставил как нужно.
СообщениеДобавлено: 20.02.2014 19:42
лампа стоит правильно а вот массу с права я не нашел-может это слева лучше глянуть
всем добра
СообщениеДобавлено: 20.02.2014 20:58
в масса с левой стороны
СообщениеДобавлено: 20.02.2014 23:12
всем спасибо!буду искать трабл
всем добра
СообщениеДобавлено: 28.02.2014 18:07
короче поискал я массу с лева и на шел там 2 провода закрепленных болтом к корпусу и с массой там все в порядке !где искать дальше?а еще при включенных габаритах когда нажимаешь на педаль тормоза то загораются все контрольные лампы приборки-достал этот трабл уже
всем добра
