Текущее время: 28.11.2025 18:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 15.12.2006 10:54
У меня Меган-хэчбек 97г.в. Машина с кондиционером. Где-то под салонным фильтром, ну или под дворником левым (если из салона смотреть) появилось гудение (сек на 5-10) - затем щелчок и опять гудение. На 99% уверен, что это заслонка рециркуляции воздуха. В первый день проблемы гул и щелчки прекращались после включения режима "салон", однако, потиху начинали запотевать стекла. День следующий - и в таком режиме появили щелчки, но другие: долгое гудение, затем буквально слышно как падает (весьма громко) заслонка. И так всё время. Интересует вопрос: как туда добраться (к заслонке) или хотя бы как отключить моторчик, а то скоро уже тик начнется :crazy:
Последний раз редактировалось IK 18.12.2006 10:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15.12.2006 19:11
Отключить - просто. Берешь эл. схему, вынимаешь панель управления воздухом, где три ручки-крутелки и две кнопки, одна из которых отвечает за эту заслонку. Ну и соответственно схеме достаешь из разъема контакты и изолируешь их.
Схема (вроде даже с фотками) вроде дома есть, так что придется тебе до вечера подождать...
Thanks for your time.
СообщениеДобавлено: 16.12.2006 16:37
Спасиб за совет. Вот только с электрикой по части схем ни-бум-бум. Отсюда вопрос:
панель прибоную то я сниму, только как и что заизолировать, чтобы моторчик отключился? - для меня темный лес. Если схема все ж найдется будет ГУТ.
СообщениеДобавлено: 16.12.2006 20:22
IK
Вообще поиск рулит, но направлю тя в искомое русло.
У мя точно такое. на % 90 у тя щелкает сервопривод переключения салон/улица. Перестановка сервомоторчиков друг с другом ничего не дала, т.е проблема не в нем. Отключив ты просто заставишь не работать заслонку, а летом кондей лучше пускать на салонный забор воздуха. Поэтому не совсем удобноотключение моторчика. Заметил, щелкает в основном при отключении акб, т.е. когда подключаешь акб климат начинает подгонять приводы в какое-то положение, чтоб их "запомнить".
В принципе так гоняю ужи три года и тыщ 130 пробега и особо уже не напрягает, если и пощелкает раз в месяц.....
Ссылку еще глянь
Климат на Лагуне и
Что-то щёлкает при заборе воздуха с улицы
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 9:48
smalenski
раз в месяц это конечно ерунда, а вот гул в салоне все время+щелканье - ну вобщем выше писал... у меня не клима, а просто кондей. На сервисе заказали около 2 ремонто-часов+моторчик, при чем оный по их уверению от номера (!) двигателя зависит (на случай если сам моторчик искать захочу) и цену они его конечно не знают, а скажут когда разберут пол машины :) примерно от 50 до 500$... нет слов :-x
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 13:15
IK. у меня была та же проблема, щёлкала заслонка в положении открыто, т.е. при заборе воздуха с улицы. А в закрытом положении молчала. Летом можно было ездить, а зимой начали стекла потеть. На рено-сервисе сказали, или ищите блок на разборке, или новый стоит 400 евро, а отдельно запчасти они не возят. Нах, подумал я и полез. Снимаешь верхнюю панель, открутив два винта под решетками для динамиков и потянув ее на себя. Справа видишь воздуховод. Здесь самый геморрой и начинается. Слева он снимается без проблем, просто тянешь на себя и он выходит из насадки. Правая часть снимается сложнее. Снимаешь правую решетку воздухозаборника, затем аккуратно заслонку воздухозаборника, подцепив плоской отверткой шлиц справа. Когда все снято, рукой залазишь внутрь и толкаешь воздухопровод от себя вверх или вниз. Он должен отщелкнуться. Когда это сделаешь, перед тобой откроется разъем электродвигателя. Можно просто отключить и все, предварительно открыв заслонки. Я же снял и сам редуктор с электродвигателем. Оказалось, что там у двух из четырех шестерен выкрошились зубья, т.к. шестерни пластмассовые. Хотел сначала заказать новый редуктор, чтобы привезли, а потом подумал, что и так пока неплохо. Сама заслонка нужна, чтобы в тоннелях не задыхаться, а у нас их нет. На все у меня ушло около трех часов, из них около часа на мозговой штурм. Зато когда все сделал, остался собой очень доволен. Да и на деньги не дал себя развести. Желаю и тебе удачи.
Renault Scenic. 1.6. 1997
СообщениеДобавлено: 20.12.2006 13:41
IK, я делал это на своем Сценике. Сначала тоже снаружи смотрел, но там вообще никак не подлезть, только видно, открыто или закрыто. За подушку сначала боялся, но когда снял верхнюю панель,
успокоился, там места достаточно для маневров. На хэтчбеке не знаю, как все расположено, но снимай панель и смотри, не думаю, что будет сложнее, чем у меня. Удачи!
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 9:37
artyut, спасибо за конкретный совет. Однако в сценике заслонка справа и добраться туда немного проще (был опыт у товарища), вобщем, решил я заехать на сервис. вопрос решился в течение часа отключкой моторчика заслонки. всем спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 10:20
такой вопрос - рециркуляция пытается включить кондишку, которая не работает, и рециркуляция отключается. это можно обойти как-нибудь?
чтобы включать рециркуляцию в любой момент.
СообщениеДобавлено: 23.12.2006 22:37
У меня была такая же проблема. То же гудение и щелчки. Детальный осмотр показал что обломались зубья у шестерен редуктора привода. На фото все видно:
Новый (бэушный), движок был куплен на Малиновке. За 20 зеленых. Правда был риск, что шестерни в нем могут оказаться в таком же состоянии. Но что поделать... Когда искал новый по фирмам и фирмочкам, самая маленькая сумма, которую мне назвали, была в районе 500 000 руб.
Да, кстати, на корпусе движка есть надпись 12V - это не 12 вольт.
Это что то то типа передаточного отношения редуктора привода. Так что при покупке обращайте внимание.
Renault Megane 1.6
 Заголовок сообщения: устранение щелчков
СообщениеДобавлено: 27.12.2006 18:13
Я тоже проделал эту операцию. И теперь понимаю какие нехорошие люди работают на сервисе рено на Машиностроителей. Говорят, что надо сделать диагностику сначала по цене 35-80 тыс. (хотя поломка очевидная) и ремонт 2 норма часа - 80 тыс. и запчасть по заказу (в наличии нету!).
СообщениеДобавлено: 30.12.2006 13:54
v1000, рециркуляция к кондиционеру прямого отношения не имеет. Заслонка перекрывает поступление внешнего воздуха, обеспечивая, грубо говоря, проветривание машины. Она нужна, когда едешь за каким-нибудь керогазом или в тоннеле, чтобы не дышать всякими гадостями. Или если хочешь быстрее охладить воздух в салоне, включаешь рециркуляцию, и кондишн гоняет воздух только по салону, что сокращает время на охлаждение. Но по опыту, лучше с открытой заслонкой ездить, чем с закрытой.
СообщениеДобавлено: 14.06.2012 14:31
Меган хэтчбек 2000 г. 1,6 К4М. Точно такая же проблема. Тоже действует на нервы. Пассажирам говорю, что это защита от мышей, некоторые верят. НО... Как я понял - решение либо замена, либо отключение э/дв. Хочу попробовать отключить э/дв. Заслонка в таком случае останется в том же положении, что была до отключения, т.е. открыта или закрыта. Так? А можно ли узнать без разборки, в каком положении заслонка сейчас? Щелчки слышны 5-10 сек. после включения зажигания, причём только в положении 0 и "приток воздуха снаружи". В положении "приток воздуха внутри" слышно мягкое жжужание (без щелчков) и всё.
СообщениеДобавлено: 14.06.2012 16:17
Включите вентилятор на 3 скорость - звук с закрытой и открытой очень сильно отличается!
СообщениеДобавлено: 14.06.2012 22:44
Вся проблема в корпусе печки. там есть выступ-ограничитель вращения шестеренки. Он обломался. При включении зажигания двигатель пытается двигать заслонку в сторону открытого или закрытого положения (зависит от положения переключателя скорости вентилятора), пока шестерня не упрется в выступ и не остановится. Если выступ сломан, шестерня делает несколько полных оборотов, ломает зубцы на самой заслонке . Цепляясь за оставшиеся , шестерня приподнимает заслонку и бросакт, когда попадаются обломанные зубцы. Получается вот это ляпание.
Чтоб отремонтировать все это , я рассоединял систему кондиционера. Купил новый корпус, усилил ограничитель и заменил саму заслонку. Потом опять заправлял кондиционер.
Если Вы не готовы к такому подвигу, то можно просто отключить редуктор рециркуляции заслонки. Два проводка от регулятора управления вентилятором, под капотом.
Чтоб узнать в каком положении заслонка , можно просто засунуть руку под торпеду , прямо за коммутационником или блоком предохранителей. Но лучше, отвинтить 2 винта , крепящих блок предохранителей, вывернуть его из под панели к педалям и вот она заслонка. Отверстие в кузове в виде паруса. Оно должно быть закрыто. В этом положении воздух поступает с улицы. Лучше всего закрепить ее чем - нибудь.
