Текущее время: 5.11.2025 4:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 205 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: 13.12.2006 10:37
plisan писал(а):
vladimir laguna, про помпу они сказали уже в процессе. Хотя ни ГРМ не установили ещё, ни антифриз не залили. После окончания всех работ я сказал, что появятся деньги, заеду через пару неделек поменяем помпу. На что этот мастер вскинул руки к небу и начал причитать, что нафиг тада он ГРМ натягивал, его опять снимать нада. Ну, я ему резонно в ответ, что мол, если бут нада - снимешь. Кстати, в бумажках мне написали: "Клиент от замены водяного насоса отказался, замена ГРМ пр-ся без гарантийных обязаиельств" Во как.....
Я не понял, а при чем помпа к ГРМ, насколько я знаю, у рено помпа приводится от вспомогательного ремня и ГРМ при замене помпы снимать не надо, или я чего-то не знаю.
СообщениеДобавлено: 13.12.2006 10:42
Все со слов механика... Мне тут добавить нечего
М2 Hatch 1,6 МКПП 2003
СообщениеДобавлено: 13.12.2006 12:14
А что у всех рено одинаковый двигатель, что помпа приводится от вспомогательного ремня? вроде разные бывают .... :-?
СообщениеДобавлено: 13.12.2006 17:30
Я разные, то оно разные, но за основу берут, как правило, один принцип размещение узлов, меняется только компановка.
СообщениеДобавлено: 13.12.2006 17:46
plisan если можно, напиши тип кузова (4-7 позиции в номере кузова), тип и индекс двигателя (на алюминиевой бирке спереди двигателя, например F3R750), гляну по dialogys, просто интересно стало. :reading:
СообщениеДобавлено: 15.12.2006 22:37
На Мегане 1.4-1.6 и 16V всех- помпа приводится в действие ремнем
СообщениеДобавлено: 16.12.2006 13:10
kotlin понятно что ремнем, но каким, грм или ручейковым.
СообщениеДобавлено: 16.12.2006 20:16
Ремнем ГРМ И еще Лично я понимаю так что на СТО предлагая заменить ту или иную деталь зла не желают а знают о предпологаемых последствиях-в данном случае обрв ремня и повреждение двигателя
СообщениеДобавлено: 16.12.2006 20:34
kotlin, очень часто они уговаривают заменить еще несколько деталей или узлов с целью развести на денежку. И нечасто из желания перестраховаться.
СообщениеДобавлено: 17.12.2006 0:24
Вообще очень интересно для чего помпу вешать на грм? ИМХО они обычно вместе гениратором висят.
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 17.12.2006 18:20
Скупой платит дважды а ленивый дважды делает. Давайте все делать сами и руководствоваться внутренним чутьем и советами дилетантов.Тогда точно сто без работы- не останутся.
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 9:22
kotlin
А откуда такая уверенность, я еще пока не встречал на рено помпу , приводившуюся от ГРМ. По диалогусу то же, вроде, помпы на всех движках приводятся от ручейкового. Другое дело, если помпа стоит так, что не снимеш, не сняв ГРМ.
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 11:57
kotlin
Ну а как на счет Рено Меган 1996 г.в., двигатель 1,6 К7М. Помпа приводится ремнем ГРМ, вот так вот.
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 12:20
Например у Сафрана 2.5 помпа приводится в действие ремнем грм и рекомендуется менять вместе с комплектом грм, т.к если она заклинит то последствия как при обрыве ремня. К тому же если помпа начинает сопливить, то поменять ее проблематично т.к грм натягивается один раз и второй раз его уже надо выкидывать т.е попадание на ремень и работу. У Лагуны 2.0 8 клапанов привод помпы отдельно от ремня грм - длинным ручейковым ремнем, что более гуманно к потребителю. Т.е чем более наворочен мотор тем более дорог и сложен в обслуге, но никуда не денешься - прогресс идет вперед.
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 17:31
Ладно, бум считать, что убедили. Хорошо, что у меня не от ГРМ.
