Текущее время: 23.07.2026 19:17
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 12:28
Случилось страшное: пробило прокладку на топливной магистрали, есть там такая, в месте соединения магистрали с топливным шлангом.
Понимаю, что это ооочень маловероятно, но может все-таки кто-то в курсе, эта прокладка заменяемая или теперь придется менять всю конструкцию в сборе, включая форсунки?
Визуально соединение выглядит неразборным, как будто топливная трубка впрессована в магистраль.
Может, существуют какие-нибудь герметики, которые не боются бензина и давления? Только для герметика дело осложняется тем, что магистраль (7) алюминиевая, прокладка (2) понятно резина, а трубка (1) - железная...
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 20:08
думаю что прокладку не проблема купить. однако, есть вариант замазать эпоксидкой (не холодной сваркой) или продается такая замазка - Термосталь 1400 (лепиться на все). однако учтите, что струя бензина под давлением - это не шутки, так что поступайте на свой страх и риск.
Содержу 115 коняшек
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 15:38
E}I{uk, спасибо за подсказку!
Я как раз такой "термосталью" и заделал пока что. Эпоксидка не возьмет - просто сползет вниз, не успев затвердеть...
Поеду завтра на офф. сервис, вроде сказали что прокладка такая у них есть. Правда, я не до конца уверен, что они поняли по телефону, _что_ им предстоит с ней сделать, и возможно ли это сделать в принципе. Хотя, исходя из здравого смысла, если конструкция неразборная, то какой был резон придумывать там прокладку? :)
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 16:16
кстати такой вопрос (правда у меня двигло V6i Z7X)
я так понял трубки (1) это подвод топлива и обратка?
так вот, как проверить обратку? а то на первый взгляд все такое неразборное...
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 20:16
Хм. В моем и обратка и подвод сделаны на железных трубках только над движком; перед тем как уйти из моторного отсека они переходят в резиновые трубки. В этом месте их (железные трубки) вроде можно отсоединить от резиновых.
СообщениеДобавлено: 20.12.2006 1:00
MindFighter
Да у меня вроде тоже. Просто подобраться к ним сложновато. Да и вообще, топливо - вещь такая. Тут осторожно надо. Вот я и осторожничаю, а то снять легко - вот надеть правильно это вопрос.
да и как проверять - продувать что-ли? Интересно как это "по научному" делается
СообщениеДобавлено: 20.12.2006 11:45
Был утром на сервисе. Прокладка - 10$, установка - 10$. И фсё... :|
Как это выглядит вживую:
- откручиваются два болта (4) которые крепят железные трубки (1) подвода и обратки
- после этого трубки просто отваливаются от топливной магистрали вместе с прокладкой (2)
- далее ставится новая прокладка, трубки прижимаются ручками к магистрали, завинчиваются болты (4)
- готово, заводим...
Да, на обратке никаких прокладок нет - просто зажимы на резиновых трубках. По словам мастеров - никакой науки. Берешь и снимаешь. Потом берешь и ставишь. Ничего не продували, включили зажигание, проверили отсутствие течи бензина - и езжай...
В общем, на этот раз обошлось :xlopat:
v1000, что именно хочешь проверить на обратке? герметичность?
У меня, когда пробило подвод, через климу навоняло в салон бензином так, что услышал мгновенно... так что, думаю, по запаху определить можно, или же смотреть визуально течь... I_broken
СообщениеДобавлено: 20.12.2006 11:53
MindFighter
хочу проверить "проходимость" :mrgreen: а то есть подозрение что сколько льет - столько и сжигает. тоесть обратного хода нет. кстати, где обратка заканчивается? в горловине бака или где? видел два отверстия в заливной горловине, справа и внизу. они НАД клапаном для пистолета.
зажимал пальцем - вроде небольшие пульсации есть. но там везде сухо - это что, просто отвод воздуха?
СообщениеДобавлено: 20.12.2006 11:58
а с вонью - у меня так. если работает на бензине - немного воняет бензином. если на газ переходит - СРАЗУ чувствуется запах газа. и вообще словно горячим воздухом обдает из вентиляции. как будто он там задержался и вдруг резко вышел.
СообщениеДобавлено: 20.12.2006 18:38
Над клапаном - это по идее отвод паров бензина. У меня оно идет через угольный фильтр - и в бак через район заливной горловины. А обратка должна заканчиваться прямо в баке. Вот как это у меня выглядит, вроде на рисунке все очевидно:
СообщениеДобавлено: 20.12.2006 18:47
v1000 писал(а):
MindFighter
Ммм... насчет "сколько льет столько и сжигает" - мне думается что так не бывает. Форсунки ведь сколько надо столько прыснут, не более, для этого инжектору мОзги даны электрические. А обратка как раз и придумана, чтобы избыточное давление в магистрали снимать, если топливный насос нагонит лишнего.
