Текущее время: 24.07.2026 4:31
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 2:53
Задурил правый указатель поворота. Очень часто мигает, при этом такое 50 на 50.
С левым все ОК.
Вопрос. Где искать реле? Их 2? (исходя из того что левый в норме)
Партнамбер никто не подскажет?
shit unhappens
Safrane 92г RT B543 J7T 2.2 12v МКПП
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 7:50
Думаю что я тя просто отходит основная лампа поворотника (котороя сзади или спереди на 21W) по правой стороне. В этот момент начинает чаще мигать.
Релюха должна стоять одна. Проверь наличие "уверенного контакта"
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 10:22
Да, видимо так и есть, ибо лапму однозначно снимали когда правили крыло. И началась вся эта котовасия как раз после ремонта.
shit unhappens
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 11:46
shiten, стало быть, не подключили фишку!
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 12:24
подключили, но видимо фигово, пойду щупать щас
shit unhappens
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 14:00
Так, всем спасибо, фишка криво подключена + когда доставал, сдохла и лампочка
shit unhappens
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 23:14
Всем привет! Вот моя проблемма:
После тряски от быстрой езды (очень торопился) по долбаным Минским дорогам стал глючить левый поворотник - стал в два раза чаще мигать, НО не постоянно, а при нажатии педали тормоза! :shock: Иногда этот эфект возникает ТОЛЬКО при включенных габаритах.
Т.е. еду с габаритами, иногда без, включаю левый поворотник - все ОК, нажимаю педаль тормоза - поворотник работает в 2 раза чаще. :cry:
На приборной панели при нажатии на педаль тормоза стал загораться индикатор заднего габарита (желтый фонрик, вроде нижний слева).
Что енто за вирус такой? :crazy: Подскажите, плиз или подсоветуйте толкового электрика. Спасибо.
Лагуна 2, синяя, хэтчбек, 2.0i, F4R, 2003
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 23:26
Bender, очень хочется послать тебя на задний левый фонарь :-)
СообщениеДобавлено: 20.12.2006 0:34
Bender, проверь массу того фонаря в котором глючит поворотник.
СообщениеДобавлено: 20.12.2006 1:17
Сразу встречный вопрос пока ничего не поломал: как добраться до заднего левого фонаря в универсале?
СообщениеДобавлено: 20.12.2006 14:07
А до него мот и добираться не придется, посмотри где от него минус к кузову прикручен и почисти его и сделай надежный контакт
СообщениеДобавлено: 20.12.2006 14:21
smalenski, думаю не в минусе дело...
У него может клеммная колодка или дорожки смотреть надо.
Или всё вместе с минусом. Может сгнило всё :-(
СообщениеДобавлено: 20.12.2006 19:10
починил поворотник и вечером заехал под камаз :-(
Итог, мятый передок (капот крылья, весь свет, бампер целый, видимо повело стакан) и сбитое головой зеркало заднего вида.
Вопрос, И зачем Я ДЕЛАЛ ПОВОРОТНИК!!! :?: :?: :?:
З.Ы. И все равно я его починю и буду блин ездить!
shit unhappens
СообщениеДобавлено: 20.12.2006 20:08
shiten, я бы спросил, зачем ты заехал под Камаз?
СообщениеДобавлено: 20.12.2006 20:59
shiten
Сочувствую, большой психологический и материальный удар :(
