Текущее время: 22.07.2026 5:11
 Заголовок сообщения: Ремонт кулисы
СообщениеДобавлено: 2.09.2004 20:23
можно ли заменить тросик задней передачи в механизме кулисы КПП рено-19 европа ? Почему он порвался после 67 тыс. пробега? Кстати , сколько отстаивает сцепление и двигатель до капремонта ?
СообщениеДобавлено: 23.12.2006 1:41
Вот-вот, те же яйца, вид сбоку. Только пробег уже 270 тыс.
Но не факт что это был родной тросик.
Если не найду замену придется химичить или вынимать блокиратор.
За неделю уже руки накачал, таская машину с парковок.
СообщениеДобавлено: 23.12.2006 16:00
Поменяй ручку переключения-как делают обычно-она недорогая
СообщениеДобавлено: 23.12.2006 19:48
kotlin, 25 у.е. в сомнительном состоянии.
Как-то многовато ради того, чтобы тросик поменять.
СообщениеДобавлено: 23.12.2006 21:36
Aleksey
10-15 с работой :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 23.12.2006 23:07
kostak, это замена тросика или кулисы? :crazy:
А все же он был родной судя по качеству заделки конца тросика.
СообщениеДобавлено: 24.12.2006 13:58
Aleksey
трос
с кулисой
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 24.12.2006 14:33
Наверное я не на того попал :cry: Но уже временно сделали.
Пришлось наращивать с помощью куска другого тросика и медных трубочек (обжимок).
СообщениеДобавлено: 31.12.2006 2:11
я ваще взял кусочек медной трубки, въехал на эстокаду и зажал снизу блокиратор. т.е. как бы он в поднятом состоянии постоянно. все равно есть второй блокиратор на самой ручке. колечко под рычагом даже пружинистость сохранило.
Клио 1.2/91/Красная - временно зламiуся
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт кулисы
СообщениеДобавлено: 25.03.2013 16:12
отчёт не кто не делал ремонта кулисы???
laguna 1.8 газ-бензин 1994г.
СообщениеДобавлено: 25.03.2013 22:24
CaHeK, пользуйся моментом - будешь первым :).... фоткай чётко.
Ничего сложного нету , освободить доступ с салона (снять пластик) и снизу (возможно придётся откинуть выхлоп). Снимешь .... и всё в товоих руках.
